Давление Масла 21124
Riddler
Воронеж
Парни выручайте! собственна проблема нет давления масла точнее оно 0.3.Двигатель 21124. Собственно предистория: собрали мотор, коленвал номинал б.у блок номинал, маслонасос до ремонта рработал исправно, гбц без рисок и задиров. Собрали, завели давление 0.8, малый проехал 20 км, замерили давление 0. Разобрали коренные шейки все в задирах, шатунные в идеале, Сняли коленвал с б.у мотора на котором 100% было давление, купили новый маслонасос, заменили вкладыши вкруг. поставили новые распредвалы, Завели прогрелась, давление 0.5, 3 раза сработал вентилятор и давление стало 0, дунули в маслоканал воздухлм и увидели то что из под 1 гидрача пошли бульки, разобрали поставили новые гидрачи, переклеили заново пастель, завели давление 0.3. В Итоге имеем полностью исправную ГБЦ без задирова, 2 раза замененный маслонасос, 1 раз замененное колено, а давление один хрен нет. Маслофорсы сразу говорю проверял. Колено в Номинале, хзаглушки в нем забиты и не секут. Ребята помогите дельными советами, хотябы какимито идеями, грешу на вкладыши бракованные... Хотя это из разряда мистики...... Но у нас в Воронеже уже не 1 ая такая мистика твориться!!
Andrey12397
манометр другйо попробывать, лампа давления то горит? и если нет давления гидрики стучат?
Riddler, гбц больше внимания уделите !!!!!!! Валы распредвалы на мусорку первым делом!
да валы то как раз таки просто промерить ... да и редко в них потеря ))) кстати лето прошло ... карл на замер давления так и не приехал ... и всё распродал вроде ? )))
Riddler
Воронеж
я мерил манометром этим в этот же день на своем турбо приоре, давление 1.4 на хх... Там 0.3 При том что Валы ставили новые!! в пастели они никапельки не болтаются, дела скорее всего в низе, я неисключаю то что поддельные вкладыши стали делать, ктонибудь подскажит толщину заводского вкладыша???
На сколько я помню у него за 2 бара на хх было на вентиляторе... Селика ща у него...
Riddler
Воронеж
коленвал б.у с машины с пробегом 30т.км, номинал! без рисок и задиров, заглушки в кв не трогали... Колено второе уже, мистика...
Feisar
Мурманск
приемник-сетку маслонасоса смотрели на проходимость? поддон не замят? колечко резиновое в норме на маслоприемнике? ну и масляный фильтр тоже исключать нельзя, а также проходимость каналов в блоке - продуть бы и поглядеть.
Riddler
Воронеж
Разобрали вчера опять, масло форсунки не держат давление, завтра куплю новые поставлю и отпишусь
gorik
у моего друга была такая история.всю голову перебрал по 2 раза!!!а оказалось вкладыши стёрлись сильно!!у тебя давление даже до головки не доходит.скорее всего дело в низе,так что посмотри и промерь ещё разок.
