Зима на носу, а мотор не греется
516
Сургут-ХМАО
Проблема такая: приоромотор с новья очень долго прогревается на ХХ при вкл первом положении моторчика печки. Если с автозапуска отработает 20минут то температура ОЖ поднимется до 50-55 градусов, дальше поехал по городу и чтоб прогреть до 86-88 проезжаю в спокойном режиме примерно 5-7 км. Останавливаюсь и при работе на ХХ темп падает до 80гр.
P.S. За окном около нулевая температура, термостат открывается примерно на 88гр.(радик начинает прогреваться когда на БК показывает 88-89), мотор накрыт войлоком 15мм, радик не закрыт.
P.P.S. Свои мысли на богатую смесь на ХХ.
Кто что думает???
516
Сургут-ХМАО
Бк при температуре ОЖ примерно 70 гр. показывает мгновенный расход 0.8 а при 88гр. скачет 0.7-08 при выключенных эл.потребителях
WhiteClub
я хз у меня сток приора на месте вообще не греется, жду 5минут и начинаю движение, где-то через пару км стрелка чуть поднимается над отметкой 50градусов, потом еще около 3-4км до 70 и еще столько же до 90, если попасть в пробку - то чуть быстрее прогревается.Никаких картонок или еще чего нет.
DeadAlone
г. Владимир
На прошивке от "Паулюса" приоры быстро греются, не успевал сигарету выкуривать, что зимой что летом.
516
Сургут-ХМАО
WhiteClub, не думаю что это нормальное явление, знаю несколько 16v у которых карлсон и в -15 срабатывает (полный сток)
DeadAlone, Не знаю я что там у Паулюсов, мы онли онлайн ))))
это высокая степень сжатия. хахаха.
у моего друга на лачети зимой вентилятор вообще не включается если он стоит во дворе хоть целый час.
по этой же причине она весело звенит всеми поршнями и клапанами при бодром старте со светофора
у меня наприер мотор с сж=7,4 греется моментом при любом орозе
516
Сургут-ХМАО
induke, Короче, действенной борьбы с медленным прогревом как токовой не существует???
Вебаста не вариант )))
не существует.
вот например дизели легковые зимой ваще догревают той же вебастой я видел.
а я вот о чем думаю. если забор воздуха взять около выпуска. там теплее. может так получится сразу теплым лобовое отогревать?
516
Сургут-ХМАО
Fevral86, делал я себе пару лет назад на 9-м кузове забор воздуха в отопитель из района паука, разницы особой не заметил, что так что как обычно. А вот в мороз за -25 -30 разница ощутима по теплоотдачи отопителя, есть только всем известный минус с затягиванием вони из под капота в салон
DeadAlone
г. Владимир
какой онлайн для стока, он заморачивается стоком как раз, быстрыми прогревами, что бы лучше заводилась в мороз и т.д. речь шла про СТОК.
516
Сургут-ХМАО
Один человек убеждает меня сменить тосол на антифриз, типа он на порядок быстрее прогревается, что то мне не верится в это. Тосол и антифриз это же в принципе один и тот же этиленглюколь, или я не прав?
DeadAlone
г. Владимир
глупости....
бред блять. дремучий бред.
если жидкость настолько быстрее прогревается значит она тепло нихуя не отводит.
тогда уж переходи на воздушное охлаждение хуйли
а так ничо ты не сделаешь.
хотели мощный мотор с высоким кпд - получите.
DeadAlone
г. Владимир
нормально стоковая приора греется, система охлаждения у топикстартера неисправна, сам термостаты меняю раз в полгода, говно они нынче.
