поднимается температура и печка не греет ауди а4 1.8 турбо
salax116
Казань
Как разобрал и продал свой турбо таз купил ауди а4 1.8 турбо кватро 2005 того года.через пару дней появилась проблема.Утром завожу и печка не греет.как будто завоздушилась система.после 10 митут работы вроде как начиет еле тепло идти из печки.как выезжаю на дорогу то дует тепло с печки то нет.когда начинаешь валить температура в двигателе поднимается до 120 ти и как газ отпускаю через минуту температура падает до 90.тосол заливали синтек красный. что может быть? может водушная пробка?или антифриз надо заливать свой концентрированный?может прокладку гбц пробило?что скажете ?
Denchik76
очень похоже на прокладку гбц
Foxskyline
salax116, а пробег какой?? ну хотя бы примерный
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
не бурлит в бачке, какая прокладка??? помпа однозначно, или бывает забивает обратку с помпы,циркуляция пропадает!!!
У меня на тазу, тачка прогревается до 98,печка дует еле теплым срабатывает вентилятор, температура падает в 85 и печка дует нормально.у меня это термостат.
salax116
Казань
нет не бурлит.просто тосол потом кипеть начинает и когда крышку открываешь и выкидывает его
vasil
термостат открывается?помпа приводится от общего ремня или отдельным?могла крыльчатка пластиковая на помпе отвалиться
dttdmitry
Что бы исключить прокладку и прочие трещины, запусти на холодную, открой расширительный бачёк и прогазовав понюхай. Если запаха бензина или выхлопа не чувствуешь, смотри помпу.
salax116
Казань
шелчек слышно вроде.помпа от общего ремня грм.мотор BFB
salax116
Казань
так и делаю.утром завожу и приоткрытой крышкой начинаю движение.как тепло пойдет с печки доливаю тосол и закрываю крышку.сегодня попробую понюхать на холдную не пахнет ли выхлопом итд.вчера вроде не было.помпа рувиль или хепу ставить?
vasil
нижний патрубок радиатора потрогай,после открытия должен горячим быть.:D а ремень бывает не правильно ставят и помпа в другую сторону крутиться
salax116
Казань
закжу сегодня помпу,ремень грм натжители итд и попробуем поменять .посмотрим что будет
