лм2
8888
тимашевск
Заказал лм2. Вчера пришел и начал подключать и тут. Появились следующие проблемы, после калибровки шдк показует 20.8 вкрутили в выхлоп начал показывать 70-130афр, логворкс установлен, на кампе такая же хрень в логворксе 70-130афр, может в логворксе lc programmer изменить что то надо?! Может кто сталкивался
Это на заведенном двигателе он такое показывает?
калибровка может неправильно прошла. надо бы еще раз попробовать сбросить и перкалибровать.
8888
тимашевск
Сбрасывал, пиздец ему пришел! Не включается,подсветка загорается только и все,кто ремонтом занимается лм2 лс
8888
тимашевск
Он нагревался очень сильно заметил я когда снял крышку зад, а где они стоят стабилизаторы эти, может с чего то припаять? Нужно будет проверить его
Я заменил на 7805, купил в обычном магазине радиоэлектрики.
С ногами там только помудить пришлось, ставить как есть - нельзя. Почитай ту темку внимательно, все поймешь.
8888
тимашевск
Ну ладно завтра куплю его и заменю! А из за него может быть выше сказанна проблема с показаниями афр 70-130
ну ты откалибруй сначала нормально..........
8888
тимашевск
на недели произошла неприятная ситуация у меня, сгорел второй шдк лм2, по причине замыкания проводки авто(друга) плюс(аккума) на массу, при включении шдк загорается подсветка и ничего не показует, ни от усб ни от 12в! вопрос состоит может при таком замыкании сгореть процессор лм2? что кажется мне оно так и есть!
По опыту скажу что это уже не ремонтопригодно.
и вообще надо использовать для настройки ЛС1 и ЛС2.
odolen
У lc есть какие-то аппаратные преимущества перед lm? Или тупо,если нет разницы,то зачем платить больше?
