Выбираем подшипники в генератор.
iron194
Воронеж
Вобщем парни возникла такая проблема генератор кзате 2112 заряд дает исправно но загудели подшипники генератору 2 месяца пробег мизерный. Отсечка стоит 7600 ставить увеличенный шкив пока нет желания. Может кто использует какие нибудь альтернативные подшипники аля скф и прочей иностранщины?
в последних с завода очень часто и стоит скф...
BARON
Koyo от Toyotы подходят, а лучше целиком генератор ;)
KGM
Скф хорошие падшипы.А так в эксисте закажи любой аналог японский и будет счастье.
HuLi
Челябинская обл.
Подшипник генератора 2112 маленький Toyota Размеры:15x35x11.
Каталожный номер: 90099-10147
Аналоги: 62022RS, 6202ZZC3E, 6202-2NSE, 6202ZZ.
Подшипник генератора 2112 большой Toyota
Размеры: 17x40x12
Каталожный номер: 90099-10114
Аналоги: 62032RS, 6203ZZ
Подшипник генератора 2112 большой. KOYO
Размеры: 17x47x14
Каталожный номер: 6303 2RS
Аналоги: 6303DDU
я любые подшипники, которые можно вскрыть, вскрываю и смазки добавляю ибо даже фирменные иногда бывают сухие! или очень мало смазки! бадяжу спец для этого дела несколько смазок+уменьшители трения в типе СМТ-2, все долго и тихо ходит, что ступичные, что ролики, что шаровые.
ANT25
Воронеж-Москва
я как то купил подшипник генератора, что бы распилить и шарики достать (буст контроллер сделать). Реально небыло ни одного круглого шарика! Подшипник был какой то дешевый, но я окуел сильно.
Проще один раз поставить шкив чем раз в 2 месяца менять подшипники.
iron194
Воронеж
Шкив ставить это терять зарядку. Если установка новых подшипников не поможет буду шкив ставить
chipa
Вобщем парни возникла такая проблема генератор кзате 2112 заряд дает исправно но загудели подшипники генератору 2 месяца пробег мизерный.../QUOTE]
За год стабильно 3 раза замена подшипников. Тоже задолбался . Уже какую смазку только не набивал туда...
Кто тебе этот бред сказал? Почини генератор. Мой тянул зарядку с 900 оборотов с большим шкивом. Никаких проблем уаще :D
iron194
Воронеж
Ничего нигде не летит пробег 3 тысячи летом в сухую погоду. Вопрос такой где взять увеличенный шкив нигде не могу найти
iron194
Воронеж
Остроумно че я конкретный магазин спрашиваю в метасе их нет на стингере их нет в клубтурбо здоровый стальной который не подходит
