Обгонная муфта на генератор
Gooddron
Tyumen
В общем заипали поиски ремня гены после отвалов в 8000 об.
там про конусные шкифы не надо расказывать все проверенно на льду все летает нормально тоже , и легкие шкифы :D
Решили присрать обгонную муфту от какого то МБ (каталожник имеется) на гену вроде подходит , но надо как обычно стачивать и подгонять
Фронт работ в принципе виден
Может кто уже заморачивался данной темой и готов подсказать ?
не заморачивался. обгонная муфта стартера решает )))
на сток шкивах проблемы нет в районе 8000 оборотов
на несток шкивах нет проблемы на 9000+
ищи что сломалось.
Gooddron
Tyumen
ищи что сломалось.
Как выкручиваем в 8000 об. ремень смещается , парни по льду жарят шкивы легкие под клиновой ремень крутят 8800 тоже заипались - ремни летают (
проблема в не соосности шкивов кв и генератора )
а у меня недавно другая пробелма была связаная со слетанием ремня.
поначалу уже подумал что вайтшторм порчу навел:grin:
у меня была разибта посадка подшипника в передней крышке генератора и он там болтался. поменял крышку и все ок.
еще видел проблему с гнутым ротором. кривыми креплениями. вообщем по месту надо смотреть. если все исправно ничего слетать не будет
Gooddron
Tyumen
Gumpr, У меня сам гена старый , но весь перебраный включая корпус , думаю может гену махнуть на новый
Обгонную муфту все равно хочу попробовать поставить по результатам отпишусь
Gooddron,пробуй, штука полезная, если получится, опыт будет полезен в любом случае. Ее не просто так придумали ставить на дорогих машинах. Знаю точно, что в джипах Тоеты она на генераторе всегда стоит, знакомый там механиком работал.
По итогу там период замены ремня генератора - чуть ли не на весь срок жизни машины 1 ремень.
конечно дело в не соосности!проверить это не сложно. потом запиливается кронштейн,сдвигается генератор и радуемся.
Gooddron
Tyumen
МаксимкаТГ, Не совсем понял что за кронштейн ?
F.LIZ, Обгонная муфта от турбового мерса , найду гену убитый на нем поробую подогнать муфту , проблема только в том что шкиф чуть по ручейкам
Gooddron
Tyumen
проблема только в том что шкиф чуть шире по ручейкам
SaWJET
Как там эта обгонная муфта ставится? Фото ни кто не скинет ?
