вопросы по сборке кпп!!!
scorpionchik
вопрос такой! обязательно ли сильно затягивать гайку 5й передачи на вторичном валу?
просто когда я её затягиваю,заклинивает шестерня 5й передачи и синхронизатор встает без зазора и тооже клинит.
Serg025
Питер
неможет такого быть.. ты чтото не правильно собрал в ряде!
+1. И тянется она не "сильно" - а определенным моментом от 13 до 15 кг.
Vladius
Зажимает синхрон. Посмотри может неправильно поставил.
или шайбу дистанционную потерял или не ту поставил
Find
Екб
а шайбу дистанционную точно поставил? та которая здоровая, их там две штуки , одна над подшипником, другая под ним. Мы тоже при первой сборке забыли ее поставить, в итоге шестерня пятой скребла по пластине.
Boris
или муфта или шайбы местами попутал или недопрессовал подшипник нижний на вал или еще неск вариантов.
если сильно посадил синхр на муфту - имеет смысл подумать о замене синхра.
