Цековки в приоропоршне с 8V
snowskater
Можно ли сделать ценковки в приоро поршне для 8 кл гбц?Клапана сток 1,5
Вал 11,1
snowskater
Мне интересен ответ про 126 поршень,так как стоят такие
купи один поршень и распили его и посмотри толщину дна
а причем тут центр
ты цековки в центре чтоль делаешь?
DJKJLZ
можно в 126 сделать под 8 кл
работать будет
но к.з не правильная.при обрыве рем. фатал в прочем он неизбежен на таблетках.
BenZin
Т-образный поршень
мяса мало в них, поршень повреждается при обрыве
Ascari
Волгодонск, РО
нах козе боян если есть гранта поршни? группу подбери такую же как у тебя стоит да и псе. какие проблемы?
snowskater
Зачем что то покупать когда уже стоит приоро поршень
Ascari
Волгодонск, РО
доработать поршни нормально на станке стоит тыщу рублей. при том что степень все равно останется конская и для приемлимой сж надо делать камеру кубов 28. а новые поршни стоят 2р. и они с нормальной лужей и с глубокими цековками. если Вы любитель колхоза, то васм конечно проще нарезать цековки, удачи!
vatson
г.Махачкала
Была у меня восьмера с приоро низом и с родной восьмерочной головкой, компрессия была 18 очей на бензе пальцы или что там стучали жестко, на газу проблем не было тяга увеличилась прилично на шестнадцатых тапках рвала приору расход топлива уменьшился, но пришла беда накрылась помпа но не с концами клапана не погнуло ,при замене помпы ошиблись меткой ремня на один зуб пришел кырдык нескольким клапанам а для цековок на приоро поршне мяса не хватит цековки под клапана там приходятся примерно на середину поршня так что игра свеч не стоит поверь моему опыту.
Ascari
Волгодонск, РО
ты сам себе противоречишь. цековки приходятся на середину поршня, т.е. на бобышки. мясо там есть. мы даже делали такое года три назад на нескольких моторах, но это в отсутствие гранта поршневой. сейчас когда есть и федерал могул и ремонтные поршни я не вижу проблемы потратить 2 ру*** на поршни. если нет денег от слова совсем - играйте в бодминтон
