вместо турботаймера
romacupe
татарстан чистополь
</Система охлаждения с дополнительным электронасосом и с
задержкой выключения электровентилятора>
"Чтобы предотвратить пригорание масла в подшипниках турбокомпрессора после остановки горячего двигателя, включается электронасос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе продолжительностью до 15 минут. При этом направление циркуляции охлаждающей жидкости иное, чем при работе двигателя. Электронасос забирает охлажденную в радиаторе жидкость и подает ее сначала к турбокомпрессору и только через него в блок цилиндров. Далее охлаждающая жидкость возвращается в радиатор. Таким образом охлаждаются детали, отвод тепла от которых затруднен." Ни кто не задумывался как на тазу реализовать это!!!
BenZin
Электропомпой от газели и тройничком на слив воды с турбины
romacupe
татарстан чистополь
ну как это можно например к сигналке подцепить? может кто ни будь мутил такое? у газели слишком большой насос, может от ино какой то.
Foxskyline
на порше там масло циркулирует, поэтому турботаймер не нужен..
думаю воду гонять смысла нет
Foxskyline
а по сигналке..можно подумать на канал мягкой подсветке, задержку поставить побольше
Зачем?
С чем боремся то? С отсутствие очередного неприсранного у себя на тачке говна,
но которое уже присралось у соседа? Как дети малые.
- Мама, мама, как мне рожу разрисовать краской? Ванька уже намазал.
Ей богу....
Электропомпу от Газелей могут только диверсанты советовать в машину поставить. Почитайте про нее отзывы сначала.
Lesorub44
Есть от мерседеса насос бессальниковый, стоит почти столько же как газелевский. Номер могу поискать.
Lesorub44
кстати у меня на рено19 с мотором ф7п такая фигня реализована :)
ANT25
Воронеж-Москва
0 392 020 024 вот такой насос есть от транспортёра т4. Тоже без сальника, нет связи между моторчиком и крыльчаткой.
imba
а для задержки времени работы после выключения зажигания есть релюхи в ассортименте "Энергомаш".
