Не горит ближний, обогрев стекла, печка, задний дворник.
Не проходите мимо)))
  • Облить бензином и сжечь
    Голосов: 9 64.3%
  • Разгрузочное реле
    Голосов: 0 0.0%
  • Монтажный блок
    Голосов: 2 14.3%
  • Чудеса
    Голосов: 1 7.1%
  • Масса хде-то походу
    Голосов: 2 14.3%
  • Всего проголосовало
vint089
Самара. 21083i почти сток
Предохранители целы все. Неисправность возникла после того как она отказалась завестись на бензоколонке ( нездоровая ерунда, акка цел, гена жив, зарядка есть) - просто будто заряда не хватило.
Была заведена с толкача - тут и обнаружились чудеса.
Зад весь работает, гудит, поворачивает, габаритит габаритами, щётки передние машут, дальний есть с подрулевого.
ХЕЛП!!!!:idea:
тупые вопросы однако.........
это решается совсем иначе - берется мультиметр за 400 рублей и последовательно вызваниваются все цепи начиная от клемы акума.
подскажу один секрет - вызванить ржавые контактты надо с нагрузкой в виде нескольких лампочек на 21 ватт.
Стартер будто сначала замирает и жуёт сопли, а потом разконяется и весело крутит - сабака непонятная.
клемы силовые зачисти прежде всего. на акуме и на самом стартере. в том числе внутри пускового реле пятаки проверь
или сам или у электрика
на форуме тебе никто не скажет конкретно - замени вот этот провод и все пройдет
щас понапишут 5 страниц нио чемных рассказов типа у меня тоже такое было
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
ХЕЛП!!!!:idea:
замок зажигания, вроде как серый провод, пропадает питание на нём частенько, хотя зажигание работает, от него питаются печка и ближний свет............
vint089
Дык это со стартером - бог с ним. Печка не греет совсем!!!!!
INGEKTOR
напрямую стартер отвёрткой заведи, потом выводы делай:roll:
vint089
ок. да я его не спешу со счетов списывать - он родной ещё с завода стоит - пускай до своей смерти там и обитает. пака его капризы не сильно напрягают.
Lohness23rus
Краснодар
еще при такой херне - а именно печке , дворнике - левый угловой разъем в блоке предохранителей - там подплавляется.. ремонт - 40 минут..
не раз попадались такие машины
ну и замок это само собой %)
