люди покажите лог+++
покажите плиз график-лог сильной детонации и не сильной если у кого есть
просто интересно
я сильную детонацию то никогда и не видел просто
а то у меня изредка бывает один два пика при настройке.
да и в моем под****ой тоже бывает изредка острый пик (всего лишь одна точка) ну раз так в несколько минут если со светофора в полном бусте навалишь
причем порой как то странно ваще - при резком сбросе газа когда все графики вниз уже пошли
это наверно фильтры помехуют?
есть очень сильной лог - какой именно параметр хочешь видеть?
флаг детонации в основном
ну для ориентировки рпм и дрос. можно давляк еще
epatazh
Maxi,
бенз из того самого фильма где его ослиной мочой разбавляли?
это наверно просто 80 бензин
не
интересен турбомотор
rus-TEAM
http://files.mail.ru/5FAFE14E85C143CD801B429DC477C17E вот есть логи,только не давно начал пользоваться матрицей,там словили детон походу, т.к. отскок угла в окне матрицы был по 4 цилиндрам хотя флаг обнаружения не всегда был,,до конца ещё не понял, посмотрите за одно может кто подскажет,, 1,5 степень 7,8 бенз 95 турба тд 05-16г,валы сток,откатали добустовые режимы только ,потом прекратил настройку до выяснения так сказать,не хотелось другу мотор положить друга машина)))http://files.mail.ru/5FAFE14E85C143CD801B429DC477C17E
фильтры может ещё не выкатаны,по идее отскок угла должен произойти после того как проскочил флаг обнаружения детонации верно? помогите мужики!
rus-TEAM
вот давления наддува 0,8 бар.для данной точки в 0,8 бар УОЗ 22,5,отскок угла 9,5 если бы произошёл отскок то УОЗ был бы 22,5-9,5=13 ,я так понял что это просто значение отскока для определённой режимной точки верно или я заблуждаюсь?
индюк извини что тему засрал))
rus-TEAM
на фото логе выше где иголка обнаружения детона,в той точке параметры
rpm 4900 УОЗ для данной точки 38
УОЗ 38,
afr 15.3в данной точке
ДАД-47
смещения по детону проскочило только во 2 и 3 цилиндре 7,5 ,1 и 4
отскок 0
отскока не произошло 38-7,5=30,5 а уоз 38,вообщем я запутался,получается если нет детона,и адекватно настроены фильры ДД,смещение по детонации по всем поверхности получаеться должно быть 0?тогад почему УОЗ не меняется при отскоке?
KGM
У меня в бусте флаг как включится с 3.5 до 8 включается.Есть отскок 6 градусов.Надо фильтра настроить.Я сам не понимаю детон.Слышал нет нет раньше чётко при передуве как строчит детон.Но не слышал ниуя когда увалил мотор.тихо молча расыпал поршня как только отключил флаг детонации.
rus-TEAM
спкасибо тебе,вот и я разобраться не могу,филтры не выкатаны да,вообщем буду пробовать, вопросы с железом как то проще,ну если это смещение по детонации почему тогда УОЗ не валиться на величину отскока подходят))ещё бы там молчанку устроить вообще будет всё ок)и форум закрыть,просто я не понимаю-ладно если это твой хлеб там,но даже люди которые сидят на другом конце земного шара,казалось бы какая нафиг конкуренция.
m54
Даже если есть отскок, то детона может не быть.
Ездил один человек в прошлом с осциллографом на АЦП ДДет. Логи писали "ай ай детонация", а на осцилографе всё зашибись было, в пределах шума, может чуть выше, но точно не детонация.
KGM
Вот и надо фильтра настроить под разный конфиг чтоб отскока не было сильного.но впредалах допустимого.
rus-TEAM
так ладно даже если нет детона,и есть отскок УОЗ, почему основной УОЗ к примеру в 30 градусов не режется на значение "отскок угла по детонации допустим 9,5 градусов" и угол по логам сохраняется прежним 30 хотя должен быть по идее 20,5 ???вот больше чего интересует!
2.и также наоброт проскочил флаг "обнаружение детонации" отскок угла сработал для 2,3 цилинров в 7.5 градусов,а уоз опять тот же остался 38)))фильтры толком не выкатали поктались совсем чуть чуть,может 1-1,5часа в основном в добусте и коэффициенты фильтров ещё забыл поствить,график рваный поэтому вполне возможно и по этому
