Помогите. ужасно заводится на холодную
4640500
В общем атмомотор 126, запилена гбц, перекрытия на валах вып.1.8 вп.2.2, 128 рес. Холостой 1180 тыр-пыр. Настраивался в июле, до холодов было все Ок, как похолодало +15-+17, начала держать холостой 1500-1600 и долго опускала с 2000 при переходе на нейтраль слышно было как свистит воздух через РХХ. Настройщик живет далеко по телефону посоветовал поставить мин. Положение РХХ с 55 на 30, и подправить желаемый расход воздуха в диапозоне темп. 20-70град. с 13.8 на 10.8 вобщем поправил все стало нормально.
Сейчас при температуре +5- +10 очень плохо заводится вначале схватывает и глохнет потом можно долго крутить хрен заведеш. Свечи смотрел сухие. Сейчас приловчился завожу и подгазовываю не много, заметил что не держит обороты пока не засопит РХХ он почему то сразу не открывается.
Короче нужен совет где подправить программу.
Использую для калибровки J5 On-line Tuner 3.2.7.3551 (Январь 7.2 l205DM53)
Заранее всем спасибо.
Foxskyline
РХХ 2112....? там мне кажется шагов открытия не хватает.
А так без логов гадать только
4640500
РХХ 2112, я заметил он долго не открывается, сколько шагов попробывать поставить?
Kompressor
когда настраивал прогу на валах 10,5 не мог сделать чтобы заводмлась,пока шаги не поставил в 140,и смеси в 11до 30-40гр прогрева,перекрытия не цменьшал,стояли 2.2/2.2
4640500
попробуй 120.... а РХХ точно исправный
Во всех остальных режимах проблем нет, и теплая заводится с полпинка, по этому думаю РХХ исправен.
Сейчас стоит 127 шагов шляпа полная
4640500
Я бы кинул если бы они были, но их нет давайте что нибудь методом тыка попробуем.
Мне кажется какая то задержка открытия РХХ происходит, он начанает сопеть через 30 сек. игры газом.
Foxskyline
приоткрой дроссель..потом ХХ настрой снова
или РХХ 2130
я пару недель назад настроил мотор с перекрытия ми по три мм и все работает и заводится на сток хх. ну холостой конечно ужас. но кое как работает и заводится без газа
вобщем там сток хх ваще ни при делах как бы. его хотьь 90 ставь хоть 180 холостой садовый ваще. мотор трясет шо ****ец, обороты 900 так и держатся. разряжения вообще нету. на выпуске атмосферное давление. ну и мотор вобщем.
захавал он 1450 кг воздуха. на рабочих режимах нормально работает валы трс3 по моему
дол банный корректор набора.
хх = хх
садовый = адовый
на впуске а не на выпуске
рхх падла не дает набрать
