Расточка гбц + увеличение объёма. Нужен совет
Kenny68rus
Мичуринск
Мотор 1.5 16кл. Машина ваз 2112. Хочу пильнуть гбц и расточить в ней каналы. Но так же хочу расточить блок цилиндров до объёма 1.7. Вот и думаю, не будет ли одна доработка мешать другой?
SerHanT163
Самара
эти доработки вообще мешают работать двигателю. Тюнинг дело не благодарное
Kenny68rus, к сожалению вопрос ни о чём, или же путаница в терминологии ...
Не увидел:
1. Цель доработки, и для чего это планируется.
2. Голову пилят под конкретный результат с расчётом по валам, клапаным, впуска/выпуска, геометрии мотора и т.д.
3. Зачем "растачивать блок до 1.7", когда этот же объём получается на 80 колене без всякой расточки.
Без понимания "что я хочу получить" - все доработки, которые ты написал конечно же помешают друг-другу, потому как они не увязаны в общую концепцию для достижения конкретного результата. А пилить, ради того чтобы распилить - время впустую.
Kenny68rus
Мичуринск
Объясню, есть у меня 25000 рублей. Хочу сделать немного мощнее мотор. Ездию в диапозоне 2500-4000 оборотов. Самый дешёвый способ, это пильнуть гбц и расточить каналы. Но так же посоветовали увеличить объём мотора. Почему расточкой? Да потому-что дешевле. Одно колено будет стоить дороже, чем расточка.
Kenny68rus
Мичуринск
Но почитав про гбц и увелечение, понял, что они противоречат друг-другу. Пилят гбц для "крутильности" мотора, т.е. увеличивают рабочие обороты, а увелечение объёма, наоборот даёт тягу снизу, и крутить такой мотор не рекомендуется, типо трение и прочее
Забыл сказать, валы будут сток. Денег на них нет
И на настройку соответственно тоже нет.
Тогда забудь вообще.
Увеличить объем до 1.7 на колене с ходом 71 невозможно!
Kenny68rus
Мичуринск
На настройку деньги отложены. А про гбц что скажете, если её пильнуть и расточить каналы, будет ли хоть какой-нть толк? Я в этом плохо разбираюсь, вот и спрашиваю, пока ничего не стал разбирать. И какое колено подойдёт для объёма 1.7? От нивы?
андрей230
Липецк
колено 78 мм прямого сверления 6000р шатун сток поршень со смещением 3.5мм 2500р кольца вкладыши и всякая мелочь 2000р. распредвалы в твоем диапазоне только сток. в итоге 1.7 неплохой сток мотор с нужным диапазоном работы.цена вопроса 11500. и ненадо точить блок в 84 чтоб он поплыл тратить деньги на поршни и кольца. у тебя остались деньги на валы.до 7500 низ крутиться без последствий я поставил бы что то вроде уса 9.12 275
андрей230
Липецк
друг извини невидел сообщение про колено от нивы) тебе ненадо ничего делать.катайся просто и изучай мат
часть
Kenny68rus
Мичуринск
Вот эт спасибо тебе)) Разъяснил))
Оптимальный для тебя вариант по бюджету и приходу:
Ищи высокий блок с коленом 75.6
Бери шатуны приора, и поршни ремонтное литье, можно в максимальном размере 83.0 или даже 83.5мм
Пили голову, алюминиевый ресивер у тебя уже должен стоять - его тоже пили.
Валы как посоветовали можешь взять, или вообще любые дешевые валы с фазой не более 270.
И получишь мотор который едет с холостых и до 7000, ровный как троллейбус :D
Kenny68rus
Мичуринск
Короче просто пильну гбц и расточу каналы. Дополнительного ничего не надо будет для этого?
андрей230
Липецк
нахер что то тебе пилить диапазон до 5000 .разпилиш каналы.скорость потока упадет как раз в этом диапазоне оборотов .)))) мат часть изучайте.
Ничего там не упадет. Поменьше теории читайте.
Kenny68rus
Мичуринск
Расточка каналов гбц даёт прибавку крутящего момента во всём диапозоне, мотор лучше наполняется и меньше бенза хавает.
