ГБЦ ВАЗ 16в чпy - опыт, мнения
AK85
Самара
Всем привет! Интересно yзнать о реальном опыте использования гбц доработаных на чпy, которые предлагает мета-с. Как я понимаю это затея Прокар и Старцева. Варианты там на сток клапанах и на yвеличенных.
Прошy поделиться опытом использования либо мнениями относительно них, т.к. вроде как заманчиво, однако и ценник не детский.
KMS
Белгород
Да я думаю что особо толка не будет , а вообще надо все пробывать сравнивать)
cerber1
Думаю основное преимущество ГБЦ из под ЧПУ, высочайшее качество обработки каналов, все как один, вручную такого не добиться. А это не хилый плюс, для выжимания всех "соков" из ДВС. Другой аспект, то что ЧПУ программируют люди, и как они считали диаметры, переходы, профили и тп., одному богу известно. Почему то вспоминается фильм РОККИ, где Бальбоа готовился к поединку в горах, в старой хижине, а Драго на сверх современных тренажерах того времени. Кто победил всем известно :).
станок чпу все каналы сделает абсолютно одинаковыми.
а это плюс. хоть и небольшой
PauL
представляю как программисты пилят.наверняка так же как мотористы программируют:grin:
Хм. Интересное мнение.
Не надо думать, что программичты программируют без знания техники. Так ведь можно и сказать, что прошивки для ЭБУ пишутся без знания техники, а лучше всего наваяет прошивку моторист.
AK85
Самара
Сейчас кроме прокаровских гбц чпу никаких более не представоено. Насколько там грамлтные спецалисты?
Foxskyline
Ну там не прям программисты, их называют так потому они "пишут программу": каким где и как пройти инструментом.
Вот к примеру 3d модель
вот потом моделирование обработки к примеру фрезой
ТО есть указывает как будет двигаться резец или фреза, как вращается стол. И моделируется обработка заготовки и только потом уже в станок
Foxskyline
Портинг можно сделать любой
пример движения инструмента
Foxskyline
Так что если сделать 3d модель ГБЦ.. можно вытворить с ней что угодно и очень точно
Lohness23rus
Краснодар
скажу по другому - все херня..
интересуют диаметр до какого они пилят...
и второе - я так понимаю данные товарисчи считают что у всех голов одного семейства отлив одинаков и что за пределы фреза не выйдет :) нуну
говорю почему - сам работал на станках по обработке стекла камня и дерева..
так что не всегда станком сделаешь то что можно сделать руками...
Monster
Непонятно, что мешает производителям ГБЦ изготовить инженерный образец ГБЦ на СЧПУ, а затем по нему уже сделать форму для отливки фальш-каналов из песка и клея (или керамических наполнителей), которые будут использованы при серийном производстве миллиона ширпотребных ГБЦ. Это делается разово и о проблемах с ГБЦ можно забыть как о таковых в принципе.
ANT25
Воронеж-Москва
Ни в коем случае! Получится хонда! Будет нарушена основная установка - выпускать говно.
Monster
Не только у Хонды красивые ГБЦ... У той же БМВ есть околошедевральные ЗАВОДСКИЕ изделия.
Foxskyline
а что за станки были?
AK85
Самара
Похоже никто толком ничего не собрал на чпy головках?
DJKJLZ
точность компьютера не заменишь в некоторых случаях . но почему от часов до автомобилей лучшие надежнее собранные в ручную
