нужна помощь
jawa
нет искры и не качает бензонасос.куда лезть не знаю.модуль 2112.насосwalbro255.январь5.1.1-71.преды целые.реле менял модуль тоже менял.до этого все работало заглушил и не заводится
если чек не гаснет значит чтото с дпкв
Interp
Сканер подключи и проверь видит ли прокрутку...
Foxskyline
Когда зажигание включаешь насос качает? потом когда уже стартером нет?
Чек загорается? какие мозги стоят?
Больше инфы! После чего стало так?
Lohness23rus
Краснодар
проверяй провод на плюсовой клемме аккума.. там обычно черная шляпа типо бабышки какой то .. вот у меня позавчера было именно так.. отгнил провод возле это черной херни.. симптомы теже.
зачистив провод - провод был сильно окислен и отгнил ...
jawa
да провод был окислен поменял,зачистил плюсовую клемму такая же фигня
jawa
включаю зажигание насос не качает,кручу стартером нет искры и насос тоже не качает,чек загорается,мозги январь 5.1.1-71.просто заглушил и все.
Foxskyline
подкинуть мозги есть возможность? Реле, предохранители целы?
чувак.
самый главный вопрос -
чек загорается когда включаешь зажигание?
и гаснет ли при работе стартера?
если не загорается при включении(а раньше загорался) то значит мозг и правда сдохнет
а если горит и когда крутишь горит то значит просто обрыв проводов дпкв
