перебой при разгоне
classik
2109 8v при разгоне после 4 тыс происходит рывок затыкания на доли сек потом все ок,все сток кроме вала 54
classik
все есть ,но рывок 1 раз всего бывает на разных передачах,за **** дерг
ANT25
Воронеж-Москва
di2zy
Футбол, чипсы, пиво - воскресенье!
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
с искрой похоже что то- первое что может - говномодуль зажигания:roll:
смеси смотри
наладь систему зажигания
там кстати фаза впрыска при 4000 не меняется с открытого на закрытый клапан?
classik
модуль,датчик давления топлива,форсунки заменил комп ошибок не выдает
kadet
Набережные Челны
Было такое, но только на 2000 об/мин. Затык, потом дальше разгон. Подключил ноут - скачут показания ДПДЗ на заведенном двигателе. Поджал в колодке ЭБУ сигнальный провод, протянул и почистил массы (все) - прошло. Январь 7.2 ВАЗ-21140 1,6 8V
