Посадочный размер седел 16V
super1600
Померь свои седла вычти величину натяга, как то так. Поссадочный размер может быть разный
а зачем через всю страницу красная тряпка-реклама нарисована?????????
super1600
Он щас узнает какую посадку точить и кинет здесь же обьяву седлую ГБЦ ВАЗ увеличенными седлами
Ilya970
Тамбов
нет мне токарь делает гбц а красную полоску я по ошибки сделал.Он у меня спросил про размер посадочногоместа седла вот интересуюсь. может кто знает.
epatazh
Ilya970,
замерять сток седло и посадочную поверхность под него.
выяснить посадку, какой там натяг.
потом повторить величину натяга на новых седлах.
super1600
Ilya970,
Натяг зависит еще и от толщины седла, если седло чрезмерно тонкое, то при остывании головки просто треснет, поэтому натяг выбирается с учетом и этого фактора. В авиации натяги на седлах клапанов используют от 0,1 до 0,3 мм. В большей степени натяг зависит от внешнего диаметра твоего седла. Натяг на твоих седлах должен быть около 0,1 мм
Ilya970
Тамбов
Все правильно говориш 0.1 мм ) натяг я вчера отписывался Евгению Стольникову он мне так же сказал.
kavturbo
Самара
KS рекомендует следующие перекрытие / прессовые посадки
Наружный диаметр кольца седла Головка блока цилиндров из чугуна Головка блока цилиндров из алюминия [mm][inch][mm][inch][mm][inch]20 - 300.7874 -1.18110,060.00240,080.003130 - 401.1811 -1.57480,080.00310,1050.004040 - 501.5748 -1.96850,100.00400,120.004750 - 601.9685 -2.36220,120.00470,140.005560 - 702.3622 -2.75590,140.00550,160.0063
kavturbo
Самара
Короче, для седла с наружным диаметром 30-40 мм натяг 0,105 мм. У ВАЗа, насколько помню, рекомендовано 0,08-0,12 мм
epatazh
super1600,
ёжику понятно, что зависит от толщины.
ну померять и сделать выводы же можно
