проблема
MAN
Воткинск
всем доброго времени суток.
на днях начала тупить машина. срезало отлив (не шпонку) на шкиве коленвала, из за чего уехал демпфер. купил новый шкив, поставил все на место.. машина заводится с полоборота, но троит, хх невнятный. искра есть, мотор чувствует каждую свечку, бенз в баке есть, в общем все есть. че за дела? какие могут быть предположения?
мотор турбосток, новый, на обкатке проехал около 500км... все как у всех нива поршень, приора-прокладка, январь 5.1-61, божья искра, форсы субару 440 кубов.
salax116
Казань
форсы как подключены т.е разьемы колхоз или нормальные разьемы?свечи какие?когда ремень менял метки правильно выставил?
MAN
Воткинск
разьемы норм все новые. свечи самые дешевые, но мотор же чувствует каждую свечу. ремень поставил как было, все норм:) еще не сказал. компрессия ровная, около 10, сж 7,6
модуль какой?не пробовал другой модуль ставить?
Какой вообще может быть "модуль" при Б.Искре?!
Нет там никаких модулей. Там сдвоенная КАТУШКА зажигания.
По сути вопроса, я думаю что у автора сбилась настройка фаз.
Ибо нельзя поставить новый швив точно также, как прежний.
Из-за люфтов все равно чуть чуть иначе встанет.
salax116
Казань
я знаю что там сдвоенная катушка.а может у него изначально метка не правильно стояла теперь правильно поставил и фазы сбились.
salax116
Казань
у меня зимой ремень на 3 или 4 зуба перескочил был но машина не троила а просто не ехала и не упиралась в отсечку
MAN
Воткинск
вот сначала у меня так же было из за дпкв.. стреляла еще жестко, как будто корч десятисекундный:-D
фазы фазами, но не уж то они могли настолько сбиться что мотор совсем потерялся?
свечные провода все правильно, не смешите:)
через пол часа еще раз все перепроверю и сравню шкивы, отпишусь через час полтора
кроме зажигания что могло железно сдохнуть по признакам?
это где люфты?
salax116
Казань
шкив не задел дпкв?он целый?посмотри метки.ты же шкив менял грм а на коленвале.может шпонка на место не села была?открути свечу 1 вого цилиндра и проверь метку в положении вмт.
MAN
Воткинск
ребята всем спасибо. тупо поменял свечи и завелась.. подергивает конечно немного, ну это точно дело в свечах.. какие посоветуете понадежнее, раз пошла такая пьянка:)
нжк с калильныи числом = 6. то есть сток свечи нжк
на лето можно 7
ну да. это они и есть
salax116
Казань
на лето можно 7
нжк гоуно.мне не понравились.зимой при -32 их закидывало.устал сушить горелкой.поставил денсо иридиум ик 24 и забыл проблему.мой например выбор денсо иридиум ик24
