внешний вестгейт
leshiy163
Самара
Парни подскажите,кто в курсе дела,а то облазил весь инет и не нашёл ничего полезного. планируется установка внешнего вестгейта тиал 38мм. Так вот какие пружинки на него ставить,точнее под какое давление? например если планируется давка в боевом режиме 1.5,1.7? и нужно ли будет их менять при городской езде когда давка будет 0.5? Или просто ставим пружину под высокое давление,и оставляем её там?
Расскажите пожалуйста по подробнее,или может ссылку кто даст?
Заранее спасибо!
salax116
Казань
ставишь пружину под минимальную давку и подом буст регулируешь бустконтроллером механически или электронным.можно 3х портовым соленоидом буст по передачам настроить.
Заранее спасибо!
значит надо брать пружину на 0,5 давку... бери обязательно с сосками в двух камерах до и после мембраны, тогда будет норм работать!
у меня пружина на 1бар стоит, минимум 1бар давит
В среднем если управлять по верхней камере (давлением) разница между мин. и макс. - в районе бара. Если еще и по нижней (разрежением) - хз, у меня не получилось упереться в максимум, от 0.5 до 2.7 дулось.
leshiy163
Самара
тоесть получается на сколько бар стоит пружина,столько и турбина надувать будет максимум? так как после открытия гейта ей будет просто не хватать энергии выхлопа?
leshiy163, пружина определяет не максимум, а минимум. Максимум от нее зависит постольку поскольку... отжимает калитку выхлопными газами при слабой пружине.
Если на двухвыводном актюаторе составишь правильную схему управления, он будет подпираться еще и давлением с впуска, помимо усилия пружины.
Таким образом решается проблема отжимания калитки.
leshiy163
Самара
блин,я просто в работе внешнего гейта ни фига не понимаю практически. просто знаю основу его работы,знаю что он полезен, и всё...((
Получается ставим пружину на 0.4 бара, если она определяет минимум и катаемся не парясь? у человека у которого я его купил стояли(и сейчас стоят) пружинки на 1.8 бар. на каком давлении тогда он ездил?
вот честно-ни хрена не понимаю...
может есть у кого какая полезная ссылка на инфу? всё таки хочется понять и изучить всё это..
leshiy163
Самара
тоесть у тебя пружина на гейте стояла на 0.5? а дальше дело настройки?
leshiy163
Самара
Не, на русском нет. Там и так понятно если въехать в суть.
leshiy163
Самара
ладно,буду разбираться,там в принципе по картинкам половину можно понять). благодарю за ссылку!
KGM
Да там принцып такой же как на гейтах турбинных.У меня три клапана есть один на 0.5. Один 0.8.И трет на 1.6 надувает.И твой тоже такой же принцып.Берёш 0.5 и регулируеш буст жиклёрами и тругими девайсами.Или пружинку под один давляк и ездиешь.
Haman
Белгородская область.
Соледарен с КGM всеровно какая пружина (лучше послабже). Все решают жиклеры или приблуда каторая бустом упровляет. Но я советовал бы жиклеры и тройники. Подберешь давку какую захочешь.
leshiy163
Самара
в принципе принцип работы понял.
всем спасибо огромное за советы!
kostia2
Что бы тему не создавать , решил тут спросить. Какой выбрать и почему ? Какие особенности при установке ?
turbobmw
Тоже интересно... какой гейт выбрать из не дорогих аналогов?
