Проблемы с заменой дроссельной заслонки
Alerta
Добрый день.Купил себе дроссельную заслонку 54мм.Поставил ее,дпдз оставил старый.Так вот после замены машина на холостых работает не ровно.обороты высокие,ну и шлейф дыма из выхлопной.Хотел спросить нужна ли настройка под новую дроссельную заслонку?
PS машина ваз 2109 инжектор,без лямбда зонда.
epatazh
перетечку скорее всего крутили.
да и настроить не мешало бы
di2zy
ТС для чего была установка такой конской дросельной заслонки на атмо-овощь?! Чё прёд теперь? Выкинь её в мусорку, засунь сток и катай с лыбой до ушей. Тут ребята на сток дроселе катают, а в машинах за 200+ л.с. Дальше логическую цепочку можешь построить;)
мой турбомотор
дросель 50
советую изучить лог
особоенно обратить внимание на степень открытия самого дроселя
поясню - буст получился 0,6 бар
di2zy
мой турбомотор
дросель 50
советую изучить лог
ииииииииииииииииииииииииии????????
Andrey12397
а чё и на тазу на 250кг те что в стоке идут при 6к, хватает дросселся около 40мм, не понимал никогда зачем люди ставят дроссель свыше 46 ведь на малом дросселе ездит вообще не возможно будет, некоторые ставят газ 2 поколения там хлопушка идет чето 35мм чтоли дык и их хватает
Hotabich
Может неплотно закрывается?На холостые по идее не должен диаметр повлиять.
kadet
Набережные Челны
Накинулись на человека! Он спросил описал проблему, просит совету, а вы его тут помидорами закидали!
По теме: проверь, полностью ли закрывается, правильно ли и плотно поставлен РХХ. Прокладка в порядке? Затянута ДЗ хорошо. Если есть БК или кабель - посмотри ошибки, положение ДПДЗ, АЦП ДПДЗ, положение РХХ и т.п.
Bezbamperov
Подключите бортовой компьютер и посмотрите % открытия дросселя на ХХ.
lexa008
Dmitrov
парни правду говорят- ставь обратно штатную. как то года 4 назад я такуюже х... замутил думал щА попрёт))))...попервой всё как бы было ничего(ничё неправили).но посля ХХ както испортился вообщем повело ёё всю.
если кому надо могу подарить....д56.
epatazh
перетечка это типа когда винт на дросселе крутят. открывают его сильнее когда не хватает регулировки рхх.
муйню сморозил
она наверняка 0% или 1 максимум и то от того что дпдз врет
я такие смотрел на просвет - там щели шо пипец
SVAR
тоже в свое время с ней намучился, ХХ тоже мозги делал, поменял кучу регуляторов холостого хода,а оказалось вся проблема была в заслонке, сей час на турбо стандартная стоит
Maksimus
Шиморское Нижегородская обл
Заслонка плотно и не закрывается,есть зазор.Воздух на холостых не весь через РХХ идет,но и через дроссель.
SaWJET
Сейчас все рынки завалены этими китайскими поделками разного размера и не дорого, вот и народ покупает.
я помню с другом мы иплись несколько недель - кучу дроселей поменяли, несколько рхх(один ваще оказался с перепутанными проводами внутри и крутился не в ту сторону)............
а оказалось у него его наихитрейший коллектор лопнул в невидимом месте
заварили.............
потом опять хх начал мне мозг выносить...........
опять искали.........
и нашли опять дырку совсем не там где искали
Вангуй,вангуй...ты ж эксперт)))
я не вангую
я в диагностику смотрю
если дрос больше 1% то не встает флаг пхх и мотор зависает непонятно где на высоких оборотах
или не зависает а просто рхх не начинает регулирование поскольку мозг находится НЕ в режиме хх
при этом оно еще и глохнуть ваще может если рхх в малое значение сваливается при езде
смотря как программа написана и желаемый расход при хх
