вопрос по коробке
13kostya13
воронеж
в общем вопрос в следующем есть кпп ваз 2110 с полым валом,хочу поставить пару с валом от 08,восьмая елка есть полностью в сборе без пятой,можно ли поставить 5 от 10 кпп на 08 вал,какой лучше взять механизм переключения?
reanim38
Иркутск
вроде не поставить пятую с десятой кпп на вал восьмой , так как шестерня восьмой кпп ставится с подшипниками , а на десятой втулка. Размеры соответственно разные.
ant99
Новосибирск
механизм 8, 10й вроде как не подходит. для шестеренок 5й нужны втулка и игольчатый подшипник от 8го конструктива, 1,2от 10 на 8й вал ставил,проблем не было
reanim38
Иркутск
у меня стоит десятый механизм выбора , проблем нет. Внутренности все восьмого конструктива.
Десятый механизм говно. Кто не хочет дорабатывать восьмой - ставьте калиновский!
Kompressor
5я передача подходит,втулка садится на вал,пробег уже под 80 штук проблем нет.
13kostya13
воронеж
а как если не секрет доработать восьмой или лучше взять сразу калиновский механизм?
garik33
Доработка механизма осуществляется за счет вваривания скобочки между лапок.погугли все есть в фотках.я делал с картинок на клубтурбо .кстати оч понравился результат.передачи четче влетать стали в боевом режиме
13kostya13
воронеж
спасибо....
Heathen
Камышин
Можно поставить 5 от 08 конструктива, на игольчатый подшипник, тока надо пару отверстий просверлять, для смазки по бокам, посмотри как на шестернях 08 конструктива сделано.
SerHanT163, тупо лапки штоков между собой свариваешь...
механизм 08ой
SerHanT163
Самара
у меня механизм ваз 21104703054-10 . Как продавец объясил они ставятся на приору(10ку) калину.
Пластинку эту уже выточил. Что еще можно сделать
mef
Москва, ЗАО
Я с клубтурбо себе механизм поставил. Хз из-за "доработок" это или потому что он тупо новый, но люфтов практически нет. Очень приятно включать стало.
Там еще с обратной стороны сваркой куда-то было насрано, а не только между лапками кусок железа приварен.
mef, люфт потому что новый механизм) а у твоего старого лапка которая со штоком кулисы работает скорее всего уже стесалась)
