ШПГ приора в 8клап мотор
B00st_Up
г.Курск
В общем вопрос такой можно ли вкорячить шпг приора в 8 клап мотор? Не хочется покупать гранта поршневую за 8 руб. Может есть смысл сделать цековки под 8 клап бошку на приоро поршнях и вперед?
Зараннее всем спасибо
Heathen
Камышин
а не проще купить невтыковые поршни СТК уже готовые и цена не космос?
B00st_Up
г.Курск
вообще то речь идет не о углублении цековок а переделке 16 клап поршня приора для 8 клап бошки
B00st_Up
г.Курск
то есть можно и так поставить? ничего не трогать если вал до 11.4? я правильно понял?
Kompressor
степень сжатия будет ого-го,ловили детон на 95 бензине.Пришлось зажигание выкрутить поменьше.а так вал сильно по шестерне разрезной не повернешь. если сток вал то работать будет.если тюниг вал то не фак что выкрутишь его как надо,вот 11.4 уже не получается выкрутить
kostia2
с валом до 12 мм тоже не достанет до поршней- проверено )))
KGM
Бля я ошибся на на 1 зуб и согнули маленько 8в клопы об приору поршни.На бензе если кататтся то на 98.Детонило конкретно.Хотя может прогу подпоавить и буд норма.
А на газу хорошо ехало.
13kostya13
воронеж
а почему бы не купить стк поршни под 8 клоп,цена вопроса 2000 руб,на 33 спорт видел помойму.
garik33
человек тебе сразу и предложил идеальный вариант)))
настраивал я 8 клап на поршнях приора.
звенит как консервная банка. угла завалил . сказал иди и переделывай.
RedLine46
г.Курск
А камера в бошке стандартная осталась, не выбиралось ничего?
Kompressor
Завалил на сколько? мы катали углы в пике были 26гр,ехала норм на 95
