Продам турбо з.части
Vadosss
Тольятти
Тольятти
Деловые линии
Продам остатки:
флянец под блоу-офф тип - РС (новый вроде на 51мм), датчик буста Автогага (новый), 2 комутатора Божья искра - покупались здесь у Славы F.LIS (новые), какой-то гаретт катридж с холодной частью 3076 вроде под проверку у спецов (вроде как люфт и одна лопатка на выпуске немного загнута) - 1500р, лежит турба с Хундая туксан 2.0d - живая пробег 20000rv - 1500р, лежит вестгейт оригинал Гарри 32 или 35 на 0.8 бара - 1500р
и лежит Буст контроллер (тайвань или индонезия) под 2 режима буста с инструкцией сам блочок в салон - соленойда нет! - 1500р
есть турбо коллектор на лачетти 1.4-1.6 мотор под турбу IHI vf26 и даун пайп!
Нахожусь в Тольятти (отправка только Деловыми линиями, почтой не отправлю!)
сотовый 89272147803 Вадим
фотки надо в гараже сделать
вручатели есть)
Vadosss
Тольятти
Забыл добавить ЭБУ Январь 5.1....41 Настоящий январь в нём защита откатанная прога на 431 форсах турба ТД04хл вольво давка 1 бар стояло всё на ИННО геометрия мотора похожа с приоровским, р.валы нуждин были 8.75 на 8.7 даун пайп был на 76мм, давление в топливной системе около 3.6 бара было!!!
мозги исправны - софт под защитой - цена 4000р
с Дадом и ДТВ от F/LIZ всё работало!
Мозг проверен - всё работает - внутри 300% сухо и чисто, промазан герметиком!!!
данные в первом посте
