Форсунки Bosch 440cc снимают с производства!
Turbobazar
Администратор
Компания Бош объявила о прекращение производства топливных форсунок Bosch 0280155968. Сейчас данных форсунок нет вы наличии на центральном складе в США, последняя партия ожидается через 2 месяца.
Следовательно на рынке они будут еще около полугода.
Другая новость, Siemens DEKA выпустили аналог Бош, форсунки производительностью 470сс, с аналогичной длинной и посадочными местами, за исключением разъема под фишку, она сделана под американский рынок, но возможно, в ближайшее время появится и под европейский.
Новые форсунки Siemens Deka 470cc уже имеются у нас в наличии и вы можете их приобрести по той же цене что и Бош - 8000р. за комплект из 4 штук с адаптерами под европейскую фишку.
Сравнительные фото:
Ну нету у Сименса сверла тоньше, надумают делать 220cc - будет с одной)))
Tech,
ну чо - за 8 штук жаебись вариант))))))))
Конечно заипись, не все же Коле рынок насыщать, на Сименсе прознали, что можно одним и тем же сверлом из сток. форсунки делать разные, вот и рубят бабло :grin:
Они же наверняка нихрена не распыляют а ссут струей как из шланга. Нахрен нужно такое счастье когда есть Denso от субы с нормальным распылом.
sashamrolympia
Тула
Tech,
Ну кстати, справедливости ради, когда покупал кит у Колюни пару лет назад, к нему приезжал - форсы нормальные дал.
Turbobazar
Администратор
отдам сегодня комплект Крафтмену чтобы пролил и отписал результаты
Turbobazar
Администратор
как выяснилось, форсунки не 440сс, а 470сс :)
диагностику прошли, в ближайшее время Дмитрий Крафтмен выложит результаты
CraftMan
Сначала немного официальной информации и картинок для понимания параметров форсунок
Форсунки Siemens Deka VII 44 lb/h
Вид топлива: бензин, этанол
Расчетное давление топлива: 3 bar
Статическая производительность: 470cc (44 lb/h)
Минимальная длительность импульса открытия: 1,2 ms
Время открытия форсунки: 1.15 ms
Время закрытия форсунки: 0.75 ms
Сопротивление обмотки: 12,0 ом
Индуктивность обмотки: 6.5 mH
Разъем: USCAR (Bosch EV6)
Количество отверстий: 2
Форма распыления: двойной конус, 20 градусов между осями конусов
Цвет: серый
super1600
Так это не замена, замена когда все параметры одинаковые.
CraftMan
Теперь практическая часть:
1. Сравнительная оценка производительности с Bosch 0280155968 - 440cc и форсунок Siemens Deka 470cc - разница 7%.
Просто приятный бонус!
2. Сравнительная оценка распыла Bosch 0280155968 - 440cc и форсунок Siemens Deka 470cc -
угол одинаковый, паттерн у Сименса чуть пошире, что благотворно сказывается на смесееобразовании.
3. Проверка заявленного минимального времени впрыска - 1,2 ms.
К сожалению, менее 1,5 ms я на стенде выставить не могу.
Но результат - налицо!
Резюме: форсунки Siemens Deka 470cc отвечают заявленным характеристиками и являются весьма годными! Болезни предыдущих поколений форсунок Сименс Дека - кривой холостой ход и большой разброс производительности остались в прошлом!
Особо замечу, что вне зависимости от наших желаний, в ближайшее время всеми любимые форсунки Bosch 440cc - 0280155968 - сначала подорожают, а потом исчезнут!
И в любом случае придется пользоваться тем что есть - а замена вот она!
Ничуть не хуже, особенно потому, что стоит в те же деньги уже с переходниками!
Особенно доставляет, что производитель представил все необходимые характеристики - не только статику, но и динамику. А это позволит настройщикам безболезненно "пересесть" на эти форсунки.
Turbobazar
Администратор
технологии не стоят на месте!
CraftMan, спасибо за проделанную работу!
bibox
CraftMan,voltage sensitivity есть где-нибудь в другом масштабе?
CraftMan
Вообще странно что у боша с 4 отверстиями более дерьмовый распыл.
Он не дерьмовый, он просто немного другой.
То есть те же 20 градусов между струями, просто паттерн - уже,
официально про бош сказано следующее:
Spray distribution (area, spray amount): 12°-24°¤>25%
Область распыления от 12 до 24 градусов и в нее попадает более 25% струи.
Хотя это настолько *** :)
Главное чтобы форсунки были ровными и имели хороший холостой ход (минимальное время впрыска).
bibox
CraftMan,хотелось бы что бы между 0 мс и 2 мс было бы больше делений,или я не правильно понял для чего этот график.
