Радиатор из интеркулера .
levis
Воронеж
Кто что думает возможно сделать радиатор ОЖ из интеркулера?:-D
lexa008
Dmitrov
levis
Воронеж
если есть чем варить.то почему бы и нет?.сам видел подобное на кроссовой машине. а так есть похожее устроиствою вот например. http://tuningsport.ru/market/radiator-oxlazhdeniya-czelnoalyuminievyj-2112-p-4762.html или тебе с целью уменьшения ш+в.компенсируя толщиной?
Интересует как он будет по эффективности, варить есть чем, просто имеется кулек 600х300х76 вот думаю из него сделать, продавать смысла нет чтоб потом добавлять денег и покупать новый.
врятле будет нормально охлаждать, у воздушного радиатора сами каналы сильно большие чем у тосольного...
ncsa.ar
согласен про ненормальность. Думаю эффективность будет на уровне одной-двух труб с оребрением :D
Gorech
охлаждать будет но площадь внутренних каналов излишне высока для воды, производительность на единицу объема радиатора будет ниже чем у классического варианта. Закажи готовый китайский 60мм
Скорость движения внутри радиатора будет низкой, эффективность предполагаю в разы меньшую, чем у нормального радиатора. Не просто так стали делать многотрубные радиаторы ОЖ.
95% людей видящих интеркулер и 100% ГАЙцев думают что это радиатор охлаждения ( ну обычный всмысле). Один ГАЙц сказал что мне нужно мотор починить чтоб не грелся. А увидев турбу - сделал вывод что это газовый редуктор. Типа она у тебя еще на газу :D
levis
Воронеж
мент спрашивет
-что это утебя спереди стоит?
-радиатор кондиционера
-ну как дует?
-дует, пиз..ц как дует!!:D
RavilR
http://ajs.su/product/radiator-aljuminievyj-na-vaz-2112/
тут цена подешевле ;)
ох стремно мне на это смотреть даже
если оно потечет моя жаба меня удушит наглухо прям на месте
Gorech
Конечно стремно, коопертивное говно из магаза на резиновых уплотнениях куда больше глаз радует. Простому крестьянину такое ни к чему, вместо кондея печка в пробке летом решает;)
Индюк, жаба тебя задушит уже до образования течей,ахаха))
я вот про наоборот из медного радика небольшой кулёк спаять ... только сколько циклов выдержит ...???
