вопрос по колдуну
колдун 8й . . .
вопрос такой, шток нужно подпружинить или можно просто поджимать болтом?
и какой из 2х контуров лучше использовать?
установка девайса в салоне планируется:roll:
dttdmitry
Как колдун будет работать только с пружиной, контур только ближний к плунжеру.
INTERyes
Я ставил на больший объем.либо не поджимаю вообще либо болтом.в зависимости от конфигурации перед/зад.
пружина какой длины-жесткости нужна? или может просто от чего взять? как вариант от пальцев суппорта нива-классика подойдет?
контур тот, у которого вход-выход с одной стороны. так?
больший это у которого вход выход с одной стороны или с разных?
при поджатии просто болтом вроде как не совсем адекватно работает:roll:
paan
Ижевск
Делал из классиковского колдуна, пружинку взял от КПП, болт М12 от рычага или реактивной тяги. В торце болта засверлил отверстие, куда вставилась пружина. Пружинка выставляется из болта на 10мм.
