Необходимый вылет клапана (С) 9 мм. Поршень в вмт, голову на блок через прокладку, клапан во втулке, меряешь вылет клапана от базы втулки (А), затем упираешь клапан в поршень, смотришь попал ли в цековку (если они конечно есть) затем снова меряешь вылет от базы (В). А-В= х вылет клапана до контакта с поршнем. Далее 9-х=глубина цековки естественно плюс пару мм на припуск. Если просто считать не учитывается реальные условия недоход поршня и т.д.
