Как работать со стекловолокном?
epatazh
В общем есть вот такая ерунда.
вместо центральных воздуховодов хочу впендюрить давку турбы и температуры масла.
надо изготовить подиумы под это дело.
думаю делать из стекловолокна.
кто работает сос стекловолокном подскажите, что купить? как сварганить подиум?
в общем технологию производства.
2110MRC
Тюмень.
Инфы много в инете) Сначало сделай нужную форму под приборы.Сделать можно из пены, пластелина, картона итд. Затем снимаеш матрицу и по ней делаеш подиум под приборы.
Вырезаешь с фанерки или с текстолита колечки под приборы. Колечки крепишь как надо на стоечках. Потом берешь ткань трикотажную которая тянется. И натягиваешь на все это. Она облегает все неровности а вместе где приборы будут типа вулканов. Пропитываешь полиэфирной смолой. Потом на скорлупу наносишь стекловолокно или шпаклевку со стекловолокном. Шкуришь красишь обтягиваешь
Bober80
Самара
Продаются в автомалярке ремкомплекты(стекловолокно+смола). Я летом брал за 500 р. 1 метр волокна и литр смолы
Vielm
Эти ремкомплекты денег стоят луну по соотношению материал кол-во/стоимость
epatazh
поступил проще.
отдал челу который этим занимается.
за 400 р он все сделал.
завтра отдаст готовую детальку. сфотаю и выложу.
я прикинул надо почти на штуку закупить материалов. легче отдать чтобы сделали.
epatazh
salax116,
да можно было бы )
но это надо теплое помещение и чтобы не жилое.
а то воняет это все дело.
Lesorub44
у нас банка смолы килограмовая стоит 380р и 0,75кв. метра стекломата рублей 80 чтоли. делай- нехочу. Там все просто, только кажется что сложно )))
epatazh
сделали проще.
просто вырезали из 8 мм оргстекла пластину под 3 прибора. вставили ее в панель и приклеили эпоксидкой.
приборы не болтаются. стаканы не нужны.
осталось покрасить в черный.
