вопрос по сборке на ДАДе класика
Serj53
53 регион
кратко про мопед: мотор 21214
улитка 45v4
январь 7,2
на ДМРВ.
вопросы
1) втыкаю косу в разъем ДМРВ под ДАД и ДТВ
далее куда воткнуть ДТВ до интеркуллера или после? шланг на ДАД кидаю с рессивера через тройник на РДТ?
2) как подрубить механический буст контроллер (что от куда и куда)
3) куда подрубить датчик буста?
стыдно, ну а че поделать :-D
di2zy
1) ДТВ после интеркуллера, рядом с дроселем (кто-то втыкает в ресивер)
2)
3) датчик буста в ресивер напрямую (если механический), либо в сенсор (если датчик с ним) и от него уже провода на датчик. Если с сенсором, его лучше упрятать в салон, от перепадов температур и вообще агрессивных условий под капотом, он быстро выходит из строя.
Serj53
53 регион
2)
буст контроллер китай, механический, точно как на картинке ) по расположению ясно, только куда конец кидать свободный (рис.)
di2zy
можно в ухо пассажиру засунуть, можно в окно )))) А по честному, то вообще пофиг куда он будет, можно и без него, в салоне будет сило шипеть на бусте ;)
и как Паша правильно сказал, для каждого прибора свой вакумный штуцер. Полчучится
- на ДАД
- на РДТ
- на блоу-офф
- на мех-буст контроллер
- и на датчик
В принципе можно кинуть пару через тройник. Но на ДАД и блоу-офф желательно не трогать.
BenZin
шланчики просто потолще брать и все кроме датчика на один штуцер вешать можно. понятно что через тонюсенький шланг РДТ пока в блоу камеру выкачает там помпаж начнется.
di2zy
dpc82, стопицот дружище ))) ДАД на актуатор ;))))))))))))))))))))))))))
Serj53
53 регион
кароч к схеме на свободный конец рисую датчик буста и нормуль? )
di2zy
нет, не нормуль. Его просто в атмосферу выкидывай где тебе будет угодно. Повесишь на него сенсор от датичка буста и увидешь давление атмосферы на луне, но так как ты не астроном, то оставим этот вариант.
Serj53
53 регион
спасибо дружище )
di2zy
Вот так приблизительно. Но у меня РДТ подрублен на дросель
di2zy
Serj53, для блоу не будет разницы я думаю.
Serj53
53 регион
мужики и на последок успокойте сомнения ) конфиг не для соревнований, а для бодрой езды за хлебом. Форс хватит? ориджинал с ауди 1,8т
насос китай 255л.
форсы бош 0280156065 252сс
регулятор 3,8 кПа
сток вал
увеличины каналы в ГБЦ, разрезная шестерня
блок 21214
поршень 84
колено 84мм
объем 1860
СЖ 8
улитка 45v4
давить планирую не больше 0,8 (ссыкотно за крыльчатку, пластик)
форсунок может не хватить
да - турбина гавно
