Замена топливной магистрали
Nivatori
Кемерово
Обязательна ли замена топливной магистрали,при переходе мотора с карба 1.3 на шеснарик с рампой старого образца(обраткой) ?планирую просто врезать в магистраль волгонасос выносной...в подобных мануалах написано про замену магистрали,не понимаю для чего?чем старая хуже? неужели на инжекторе на столько выше давление в системе по отношению к карбюратору,что старые могут не выдержать?
и вопрос на засыпку - в каком месте удобнее установить насос...?
машинка 2109
di2zy
Nivatori, а подскажи какое давление топливо в магистрали у карбюраторной машины, м? ;)
dpc82
Nivatori, если похрену на калхоз и не боишься сгореть,то не обязательно
Nivatori
Кемерово
dpc82, я вот и спрашиваю совета,то есть старая магистраль не выдержит?
epatazh
ну вообще собирали на карбовой магистрали, но лучше заменить.
если для себя делаешь сделай по уму.
Nivatori
Кемерово
epatazh, воот,спасибо,а то более менее адекватного ответа фиг выпросишь,с бубном еще надо поплясать(
baian
мск,внуково
Nivatori, прикинь просто возраст авто и соответственно магистралей...советую заодно и тормозные поменять, всеравно лезть)
Atlant
Российская Федерация
На волгах с завода идут шланги и хомуты, застежки-быстросъемы одеваются только на насос, даже видел в продаже такие шланги-наверное про это спрашивает автор. но лично по мне, так ,как-то стремно топливную магистраль под давлением в 3кг собирать на хомутах.
epatazh
Atlant,
+1 сейчас продаются быстросъемные фитинги. аля как на калинах и новых тазах. папа и мама есть в продаже в би би.так что собрать на них проблем нет.
но все же проще найти на разборе магистрали
Nivatori
Кемерово
еще один вопрос образовался..
ставится полностью мотор с 2111 16 кл. в 2108 карб...топливную магистраль решил не менять....пока!о турбе тоже пока не думаю! работать все это будет на волго насосе..
вопрос следующий на картинке
магистраль под номером 21 пойдет как подающая,магистраль под номером 20 пойдет как обратка,правильно? куда девать магистраль под номером 7 ,то есть магистраль абсорбера? прошу ответить без подколов...
epatazh
А зачем тебе адсорбер.
Никуда не девать. Не делать ее просто и все
epatazh
Nivatori,
отключаешь в прошивке. на дросселе отвод глушишь.
а би - би это магазин такой.
