Сгорает предохранитель (ПОМОГИТЕ)
house44
Кострома
привет всем и всех с наступившим НГ !!! не с того ни с сего еду я на своей 08 (мотор приора, не сильно подготовлен, середнячок, атмо) эбу у меня январь 5.1, модуль зажигания, шит онлайн естествено. Дак вот еде я еду по улице никого не трогаю вдруг из под панели издется звук "пшик" машина глохнет. Завожу - как бы не так, не заводится. Стартер крутит искра идет мотор бодрячком колбасит а не схватывает!! выключил мафон и слушаю - а бензонасос то не качает перед тем как заводить машину, не накачивает он, молчит!!! полез под капот проверил топливные шланги рампу осмотрел не течет нигде все чисто и сухо.Далее полез в салон под панель к ЭБУ и что я там увидел - предохранитель тот что посредине сгорел! 15А., достаю из заначки такойже на 15А впихиваю, насос качает, завожусь с полоборота, еду ровно 3 перекрестка машину так же резко вырубает, "пшик" предохранитель мертв. При этом никаких синдромов машина едет мягко плавно не троит разгоняется но в какой то момент горит предохранитель и бензокачок перестает качать бензин вырубает предохранитель и все. Доехав до гаража сменил 7 предохранителей. Вот виновник грустного вечера без покатушек на фото под № 2:
что мне делат подскажите лезть в бензонасос его глючит? что то может быть связано с косой на форсы,подачей питания на форсы, когда то давно очень было схожее на 2115 но непомню как решил проблему!! жду советов ваших
Форсы никак не связаны. Смотри сам насос и его цепь
lexa008
Dmitrov
БЕРЁШЬ ТЕСТЕР И МЕРИИШЬ ТОК НА НАСОС. ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИ ПРОВОД ЧТО ОТ КОЛОДКИ(РЕЛЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ) ИДЁТ К НАСОСУ.СКОРЕЕ ВСЕГО В РАЙОНЕ БАКА ПЕРЕТЁРСЯ. ПС С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
FoxxTver
Тверь
тоже так думаю. Коротыш где то
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
что обычно делаю я:arrow:
вскрываю пороги на пассажирской стороне и от реле б-насоса в сторону бензобака веду провод сечением ,хотя бы 2 кв.Возле насоса штатный провод отрезаю(часто который об что-то замыкает), и подключаю свеже проведённый провод на насос. Система вечная, не тревожит.
Так же поступаем если хотим избавится от гемора с массой б-насоса(в районе ручника откручивается или гниёт)
dexmus
Полтава
house44, у меня была такая же х...ня, оказалось что провод G с колодки диагностики касался на неровностях кузова и горел тот же предохранитель
Я себе когда ставил насос более производительный сразу проложил и + и - по 2,5 квадрата. + прямо вывел от реле, массу на кузов. Проблем нет. Если насос не сток на штатном проводе то падение напруги обеспечено
