Вопрос про загиб клапанов
snowskater
Вообщем хочу собирать низ на приоро безвтык. поршневой,и накрывать 16кл головой и какие можно поставить валики чтобы не гнуло клапана при обрыве грм?Хочется просто сделать чтобы мотор крутился выше чем сток настолько насколько возможно на 71 колене или на 75,6
snowskater
всмысле?Поставить разрезные шестерни и выставить перекрытия?
DJKJLZ
блок то высокий?или низкий?от этого и будет зависеть какое колено будет стоять с шпг приора.
не загнет только на сток валах при обрыве(с цекованной поршневой)
garik33
можно просто поставить ресивер и чуток крутануть валы, будет до 7000 норм ехать
да ресак то и не нужен на сток валах.если уж на то пошло то пильнуть алюминь рес со сток валами.но я если чесно смысла не вижу сток валы крутить.
garik33
раз реч идет о безвтыковой поршневой то для города валы я бы взял подьем10-10.2 гдето и фазой 290 гдет
я на дросселях хочу собрать
Если уж полез в спорт то забудь о практичности. Как говорится хочется и рыбку съесть и на йух сесть.... Или овощи на сток валах и не думай про втык или ставь чо нить адовое и ипаш на все деньги
esolate
Череповец
чего боишься-то, если блок и голова в плоскости, шкивы без износа, кожух есть, натяжка в норме и ремень надежный и меняется раз в сезон (я использую Gates), то все ходит, моторы в 9 крутятся на постоянку.
snowskater
блок если высокий то 76,5 а если низкий то на 71 колене буду собирать
нету разницы на каком блоке ты будешь собирать, что 1.5 что 1.6 получится, на сток валах на дрочелях УГ будет
snowskater
вас хрен поймёшь на рессе говно,на дросселях говно...
snowskater
просто хочу сделать безопасный мотор максимально производительный на сколько возможно
берёш низкий блок, 126 безвтыковая шпаг, пилишь голову 16в, 128 рес, прямой выхлоп, сток валы разворачиваешь и наслаждаешься бодрым городским вариантом
