греется мотор
04serega88
День добрый форумчане. У меня такая проблема. Завожу машину прогреваю вроде при 105 включается вентилятор и температура перестаёт расти и падать тоже не собирается так она может долго стоять. стоит только проехать ну 1 км как температура доходит наверно за 120 и вентилятор работает постоянно. Было такое когда помпа накрылась щас её проверил помпа впорядке. В чём может быть причина. мотор турбо сток. Да ещё может и совпадение но загорелся чек.
04serega88
Да ещё хотел спросить если температура под 120 а я патрубки на радике трогаю руками это нормально?
Термостат заклинил в закрытом положении/радиатор забит наглухо грязью/сечет в СОЖ из под прокладки ГБЦ, выбирай сам.
epatazh
приборка или датчик гонит возможно.
для начала надо поглядеть что за ошибка горит
04serega88
походу термостат накрылся щас поглядел поконкретней нижний шланг с радика холодный. вентиль работает а температура растёт. буду менять термостат.
epatazh
04serega88,
пробки воздушной нет случаем?
04serega88
пробки не должно быть, катал нормально до этого.
04serega88
Мужики всем спасибо всё решилось заменой термостата)))
epatazh
только чакры открылись после конины.
garik33
Ну пасаны ей богу такие элементарные вещи сразу проверять надо прежде чем писать)))
у тебя система 10 атмосфер чтоль держит что ты ее до 120 нагреваешь и она некипит?
04serega88
Система охлаждения у меня штатная. Было 120 точно градусов. Но кипения прям што пистец небыло. Машину не так давно откатали и без проги много проехали. Вот и очканул што прокладку выдуло.
04serega88
Я за мотором слежу! И у меня там всё чисто и не откуда не течёт и не чего не сечёт. Нагрелся по вынужденным обстоятельствам. Кому и какой мотор иметь сугубо личное мнение, в общем проблема решилась и думаю тему можно закрыть.
P\S Спасибо всем за советы.
skree
Уральский регион
да ну просто насмешил.след вопрос будет кипит масло.ахтунг.радиатора и вентилятора нет.что делать?мож термостат,не?)
