ошибка 340 датчик фаз
alexmaemur
Коллеги всех с НОВЫМ ГОДОМ:p
У меня вопросец к турбостроителям. Нет ли какой хитрости в жгутах переделанных под ДАД-ДТВ на турбу в цепи на датчик фаз?
Если по порядку история такова - погорел моторный отсек т.к. лопнула трубка подачи масла на турбу. Все заменил, жгут моторный тоже заказывал уже готовый переделанный под ДАД.
Жгут прозвонил, все ОК. Датчик менял. Ошибка висит.
Может что посоветуюте?
классик
исправныи датчик, на другои машине проверь или сними с нее , 99% купленых в утиль :)
Gooddron
Tyumen
alexmaemur, Купи новый датчик и брось на прямую провод двухжильный экранированный на мозг
установить датчик и подключить +12v с главного реле (37 вывод эбу) землю (14 вывод эбу) и сигнал (8 вывод эбу). Для подключения использовать экранированный кабель (2 жилы в экране, например микрофонный кабель) при этом землю пускать по экрану.
(с) Махi
п.с. датчики на таз вашпе гумно - дпкв три раза меняли новый на новый
Lotus
Неужто все так плохо:-x:-x:-x
К сожалению да, потому что розница рассчитана закупить деталь подешевле, а продать по дороже, по этому на прилавках мы видим Астро, Энергомаш, Курск, Кострома и т.д. Данные производители ни когда не поставляли на Автозавод датчики, и по этому зачем держать в рознице ту же Калугу и Автоэлектронику, которые стоят в полтора раза дороже выше написанных, проще тех продать по больше по скольку стоят копейки...
Lotus
Оно так и будит, даже под ДПКВ судить та же Кострома и Астро колеблется в опте от 130р. до 250р. прикинь сколько в рознице!, заводской датчик ДПКВ стоит в опте Калуга 445р. вот и разница прикинь скока он будит в рознице, и нафиг нашим розничным магазинам такой геморрой закупать те же датчики по 445р если есть за 120... :wink:
vint46
Курск
Не надо ля-ля. Курский счетмаш является официальным поставщиком на конвеер автоваза. Другое дело,что комплектующие у них говно, и обьемы производства не позволяют продавать те же датчики в розницу, поэтому 90% курских датчиков в магазах - голимая китайская подделка. ТС, для начала померь напряжение на сигнальном проводе, помещая и удаляя какую-нить стальную пластину в прорезь датчика.
У меня раз было дф перестал нюхать шторку. Заменил шестерню - все оке. Намагнитилась чтоли
Lotus
Не надо ля-ля. Курский счетмаш является официальным поставщиком на конвейер автоваза.
Только датчиков скорости и блоков предохранителей ну и подрулевых переключателей в основном если че... :wink:
vint46
Курск
.......комбинаций при боров, бортовых компьютеров, клапанов адсорбера...... там список гораздо больше, чем ты думаешь.
alexmaemur
Спасибо Всем !!! Попробую еще раз все проверить.
