ну если ставит на ваз 21011 или нива,то по идеи просадить сёдла 1.5мм и постель распредвала на 1.3-2мм пружины клапанов желательно с форда 2х литрового.если на двс 2105 там или клапана надо подбирать или точить из волговского клапана и их так же на фордовские или беховские пружины.есть другой вариант для двс 2105,просадить сёдла и пастель распредвала но появляется проблема с сальником распредвала.крышка сальника распредвала надо переделать под заниженную постель методом переточки детали или кулибничеством .
