распред валы в атм двс
lexa008
Dmitrov
всех с Рождеством. парни привет нужна консультация спецов по распредвалам.
короче нужно досканально обьяснить про подбор валов.
имею двс низ блок. кв 75.6 121 юм. тдмк. гбц доработанна. пружины имею опель. тарелки могу заказать любые. рес пассик квадрат старый с мегафонами.выхлоп 4-2-1. 63. задача мотора (мгновенный))) набор оборотов с 3500 до 7500-8000. кто что подскажет. можно в лс. больше интересует подьём более 10 со стандартной пружиной как дружит??? и с какокой базой гидрик работает .заранее спс
DMSport
Липецк
Возми Нуждин 9.85,чем то смахивает под твои требования,катал на сток 124 моторе их
А мне нравились как ехали 10,05 на 124 моторе, 128 ресе и распиленой голове, ехали с 4 примерно
Ascari
Волгодонск, РО
для мгновенного набора оборотов низ бы полегче, чем чугунная ванна,- пригодился
Nod
дружить то дружат!! только из лучше поставить опель, который у тебя имеется, с тарелками, дабы снять нагружку с грм.... мотору куда проще будет работать с ними
SaWJET
Учитывая предпочтения, а так же конфигурацию и поршни ТДМК я бы вообще в обороты не лез. Поставил бы что то моментное на сток пружинах и радовался, а уж если мало, то потом собрал бы что то на другой конфигурации и нормальном железе.
lexa008
Dmitrov
да эт ясно что низ говно унылое? но он необсуждаеться какой есть такой пока и будет.другой пойже соберу
lexa008
Dmitrov
меня болле интересует до какого размера(вплане уменьшения) базы может работать гидрик без подпятников и просадки клапана.
lexa008
Dmitrov
вот к примеру валы СТИ 6 подьёмы 11.1 10.7 какие доработки с пружинами будут необходимы. ведь я так понимаю что при 11мм подьёме штатная сомкнётся????
или в моём случае(в плане низа) вообще нефига смотреть на подьёмы более 10. и фаз выше 290-300????
Gooddron
Tyumen
lexa008, Поставь сти4 10.4 295 валят с 4000 за 8000 тыщ. , пружины жопель
а какие перекрытия для них?
чтоб до 8000 повалило над перекрытия 3+
но на таком низов нет(( тем более 1.6л
На форуме производителя я находил 4 варианта рекомендованных перекрытий.
Чтобы до 8000 повалило нужно хороший низ и верх. Тогда и валы могут быть овощи с ровными холостыми, а все-равно повалят в 8000+
Валы с фазой 300+ на сток башке никуда не повалят, а с тяжелым низом тем более.
lexa008
Dmitrov
не ну 8000 то ясно много уже. но в 7000 это унылое говно то способно раскрутиться.
гбц несовсем сток.каналы увеличенны(выпуск почти отпалирован).клопы лёгкие.про пружины уже сказал.маховик 4.8 кг. всё развешанно и отбалансированно( вроде как старался при сборке). вообще есть варик уса 9.8 ПОПРОБОВАТЬ.
ну ну)) у нас 1.6л на ваза 40\40 пик воздуха 6500 ну как?
рес ОКБ. и низ не легкий около 960гр
гбц супер-лайт запил.
Ну так рес УГ, поставь 128-й без дудок и езжай в 8000+
Даже пиленный сток рес с валами ~290 гр. дает пик МРВ от 7000 до 7500
