жаропрочные стали(видео)
ну чо там смотреть то..........
да, жаропрочная.......
там больше прикол в том что это монокристал, с охлаждением изнутри ( внутри дырки сквозные и туда воздух из компрессора херачит) и с керамопокрытием снаружи..........
rus-TEAM
Если тебе не интересно,другим будет очень интересно!Да современные лопатки турбин выращиваются на монокристалле,а систему охлаждения турбинных лопаток внедрил Архип Михайлович Люлька основатель нашего завода и основоположник двух контурного ТРД!
http://www.youtube.com/watch?v=X5sURV710Gk
rus-TEAM
Вся тяговооружённость ГТД напрямую связана с жаропрочными металлами,подошли к такому порогу что металлы не выдерживают высоких температур,тягу поднять не проблема,не держат именно металлы!Так что если в дальнейшем не будет более высокотемпературных материалов,то развитие ГТД остановиться;-)
все когда то останавливается
так же процы не могут выше 4ггц сделать, милион ядер вместо этого лепят уже
не забывай что т рабочего газа тоже не могут сделать бесконечной. а на вобороде летать врядли будут......
потом просто урпавление гравитацией всетаки придумают и уйдут эти нагреватели и испарители озона в прошлое
вот насчет процев это бред. Любой современный проц от Интела свободно работает на 4.8-5ггц
dttdmitry
Вообще то там подмешиванием холодного воздуха к рабочему телу можно снижать тепловую нагрузку на материалы. То есть развитие не остановится, а пойдёт другим путём.
rus-TEAM
Но это компромисс я бы назвал,т.к. просто вышли из положения таким способом,ну а дальше если она уже охлаждаемая и материалы на пределе,у нас проходят ресурсные испытания ГТД да и я не сказал бы что всё там гладко,трещит мало помалу всё равно.
Дадада. До тюнинга авто я увлекался тюнингом компов. Выискивал особые серии процев особо разгоняющиеся. Жидкостное охлаждение из водопровода мутил. :)
ну с таким зверским подходом к тюнингу компов современный интел будет и под 5.5-6 ггц работать, а на воздушном охлаждении сейчас легко 4.8-5ггц
рост частот давно почти остановился как ни крути
Ну а спутниковая связь там и еще другие области применения. Там устройства повыше 5ггц на порядок. Работают же? И компы наладят. Кристал замутят по новой технологии. И вообще судя по тому что 100 лет назад вообще ничего не было а 20 лет назад не было мобильников я не удивлюсь если через 10 лет телепортировать людей будут на марс.
ты не путай радиосвязь где 10 транзисторов и процессор где их 55 милионов делают они совсем другие дела, и что самое главное все синхронно
а в радиосвязи давно используют частоты выше 100!!! ггц. причем для радиолюбителей есть диапазон 60ггц
ну сделаешь ты лопатку на 5 тыщ градусов, а из какого топлива ты эти 5 тыщ получишь подумай. керосин больше 3 не дает..... наверное топливо - жуткий яд....... кислородом еще самолеты заправлять.... тоже мало реально...
ракетное. долбанный андроид.....
в радиотракте смещение фазы вообще ***.
а в проце все 128 бит ( в идюхах по моему до 1024 уже) должны придти получателю с точностью до сотых долей пикосекунды. иначе на первом же такте всё зависнет
возьми старую видюху, да хоть и новую - там дорожки все извиваются по несколько раз - это чисто для этого и сделано - чтоб все линии одной длины были и все сигналы одновременно доходили
cerber1
по поводу самолетных турбин, там форма лопатки сложная, с тыльной стороны ребра идут для охлождения.
rus-TEAM
она вся лопатка перфорированная внутри как такового основания нет получается как сетка сделана,(на видео она показана) а прочная за счёт того что выращена на основе монокристалла!!Стоимость 1 лопатки 3000$,их на турбине высокого давления 90 штук!Кроме того есть ещё и турбина низкого давления,но там лопатки без олаждения т.к. теплонагруженность меньше
cerber1
я видел лопатки с толстыми ребрами на тыльной стороне.
