Расскажите новичку про КПП)
evgen907
Парни всем привет. У вас новичок здесь. На днях сломалась коробка. По симптомам начала в августе вылетать пятая как только отпустишь газ. Под нагрузкой можно ехать было. На днях при движении были слышны щелчки, потом при переключении с 1 на 2, после того как сцепу отпустил, рывки и удары отдающиеся в рычаг кпп. Разобрал сам. Как снял крышку 5 передачи, увидел что гайка вторичного вала отвернута совсем. на первичном болтается, далее по разбору - лопнуло кольцо на вторичке что поджимает первую я так понял. Так же на малой шестерне ГП есть выбоины. Нашел 2 куска кольца, по виду должно быть еще одно, и кусочек похожий на зуб широкий, но все зубы на месте при обзоре снаружи( вторичный еще не разобрал). Теперь вопросы) Что посоветуете? На что обратить внимание еще? По ГП интересна взаимозаменяемость с 2108.
Заранее спасибо за советы)
приплыли.....
а что за кпп ? 10-я? или 8-я?
ну вот по идеи все что где отломило\слизало\срезало\покоцало\забито все под замену
+на пошпипники внимание обрати(раз куски были) как вариант мин наклем. побои+раковины от времени=как сделствие возможный вой\гул
а кто так неаккуратно подредактировал ?
вроде матного не было.
evgen907
вал вторичный пустотелый. гп как 2110 идет как я понял. синхроны усиленные. десятая наверно))
а что такое усиленый синхрон
синхрон старого образца (6 выступов) расточенный под шестерни с посадочным под синхрон новог образца, плюс в том что не проворачивается, минус в том что по качеству как правило говно
аффтор без обид может лучше к мастеру кпп отнести, а так гп под замену, синхрон первой, второй, третьей тоже, шестерни смотри и муфтыми (сами они как правило целы а вот зубчикам на них пистец приходит) итд
evgen907
Старожилы, дак ГП только десятую пихнуть можно? Никто не сказал) в моем мухосранске все продаваны в магазах делают круглые глаза когда я спрашивал про главную пару... нигде нет. Вторичные валы только всборе, первичные, да муфты с шестернями поотдельности... ну и синхроны.
midnightracer, хочется самому. Опыт есть, просто с кпп пока не сталкивался. А мастера мне подшипники меняли на валах в мае... (это к теме про гайки валов открученные)
если только гп то да, а если все потроха ну почти все то можно 2108 потроха засунуть
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
ну если по словам у тебя руки от куда надо,зделаешь сам.по главной паре смотри выработку,там обезьяна поймет,если нет,кидай сюда фото состояния,помогу или форумчане помогут)
evgen907
Был вчера в Архангельске. Нашел малую шестерню от стоковой 2110 пары, у меня на ней как раз выбоины. А кольцо стопорное, которое "стопорит" первую нигде не могу найти. Может есть альтернатива?
epatazh
evgen907,
есть ёлка десятого конструктива в сборе
пара 3.7. диф стоковый.
под замену там 2 и 3 передачи. остальное поездит.
evgen907
evgen907,
Спасибо за предложение, как разберу вторичку, посмотрю пострадало там что нибудь или нет, так и скажу интересна елка или нет. Внешне все впорядке. Только малая шестерня ГП не айс.
garik33
всмысле "малая шестерня"???она со вторички снимается у тебя чтоль ?
evgen907
Блин, нигде не могу найти кольцо стопорное, которое ведущую шестерню ГП прижимает. Католожник 21100-2302030-10. Попробую на экзисте заказать.
prequel
не может быть, в любом магазине найти можно
