Как замерять фазу валов в домашних условиях.
epatazh
В общем появилась необходимость замера фазы валов.
Как это сделать в условиях обычкновенного гаража.
Из подручных средств и инструмента имеем.
1. ГБЦ 16 вэ
2. валы 16 вэ
3. транспортиры школьные
4. блок цилиндров в сборе (низ)
может у кого есть фото приспособ каких нибудь или статьи
Hotabich
Цитата с форума СТИ:
"В качестве измерителя угла пкв удобно использовать зубья задающего диска к/в (диска синхронизации), предварительно пронумерованные карандашом (например). 1 зуб - 6 гр пкв. Ставим индикатор на толкатель - засекаем момент начала открытия по соответствующему зубу, аналогично - при окончании закрытия. Считаем количество зубьев и умножаем на 6 гр - получаем ширину фазы".
1. ГБЦ 16 вэ
2. валы 16 вэ
чисто теоритически,сам инса не имею((
но фаза -это что? сколько дится открытие клапана . т.е больше 0
след. над ИЧ. чтоб увидеть когда клапан закрыт и когда открыт
+ типа круглый траспортир, ноточный. и чтоб 0 отчет можно было задать. от какого градуса начинается открытие клапана и когда заканчивается
вроде все просто, и так сложно одновременно
epatazh
Hotabich,
ну это надо двиг собранный иметь с установленными валами.
а если чисто гбц на столе с валами лежит.
как я понял надо вставить валы в ГБЦ.
далее допустим распечатать какой нибудь трафарет аля транспортир круглый.
подложить или надеть на вал вместо шестерни допустим.
ставим какую нибудь метку на гбц
вращаем вал, как только пошло открытие клапана выставляем транспортир в 0 на против метки
далее вращаем пока не пошло закрытие и смотрим сколько градусов прошло от момента открытия до закрытия
Если сфотографировать торец вала (а еще лучше отсканировать на сканере) то можно на компе восстановить форму кулачка и найти углы открытия и закрытия графически.
gnom
можно умножив на 2
epatazh
Serg_x,
потренируйся плиз ) а то у меня нет графических прог.
вал слева
madalexxx
тут и на глаз видно что фаза больше 300 градусов,у окб есть таблица кулачков на сайте,примерь и понятно будет более менее))
epatazh
598 больше всего подходит.
304 гр написано
rus-TEAM
Зазор в гидрокомпенсаторе тоже влияет,если он сдулся масло не держит то фаза уплывёт!Сам не занимался но в теории гидрик должен быть накачан и выбрать зазор до РВ!Накачан не вручную если в ручную накачать фаза будет конская
epatazh
madalexxx,
ага. принес вал приложил. получил люлей от жены.
унес вал обратно =D
kostia2
Для чего надо высчитывать ? Все равно точно не посчитать .
смотря что мерить... человек хочет померить фазу кулачка распредвала, для этого нужен только индикатор и транспортир 360* а уж фактическая будет зависеть от того в какую гбц с какими толкателями положишь
daulet
Напечатал в своё время градуированных дисков прямо на а4, разных. диаметров. образец брал со Шриковского сайта. Там фото этого диск было. вырезаеш ножницами подходящий диск. Обычно место есть на любом шкиву, приклеиваеш , проволочку и пошёл. менять. Индикаторы отдавал на доработку в инструменталку, раньше такие были на любом приличном заводе, сделали ход 12,5мм. можно померять практически любой вал.
