Ваз 2112 купе не едет!(
rthur
Татарстан, г.Чистополь
Ребят все доброго время суток! Хочу обсудить такую проблему, а именно... У меня купэха приораниз, валы нуждины 9.0/8.7, 54 дроссель + выпуск. Так вот динамика авто оставляет желать лучшего( мотор правильно собран, онлайн откатали, а результат = ведро! У товарища 2109 с такими же характиристиками, так он от меня как от стоячего уезжает... Единственно грешу на ГУР!!! В этом ли проблема? Буду признателен, если кто-нибудь поделится опытом!
тема ни о чем
ни логов ни замеров...........
rthur
Почему сразу ни о чем?! Описал проблему, хочу чтобы подсказали из-за ГУРа это или нет? Меня 14-ка суперавто стандартная обьезжает! Это по моему не норм!
нет. не изза гура
настройка гавно просто
надо смотреть логи какая смесь и какой уоз. при каких оборотах.
небось залили тебе всё бензином воти не едет - обычная история
стоит смесь сделать не 10-11 а 13,5 - машина выпуливает как из пушки
купе тяжелее 9-ки на 130кг? эт говорит о чем нить?
валы вообще овощнее уже не придумать((
и ресс сток?
я когда двенашку на троссе тащил водила сказал что она сама по себе так не едет как у меня на троссе.
а 130 кг это ни о чем
просто надо осознавать что от твоего конфига можно получить
rthur
induke, я тебя понял, но проблема в том, что писал и мою и машину товарища один и тот же настройщик! И с очень богатым опыт настрой тазиков на валах... У меня 14-ка была до купэхи, так она пуляла, опять таки настраивал тот же настройщик... Дело не в том, что я хочу получить от данного конфига, а то что 2 одинаковых мотора, его едет, а мой нет(
я думаю сильно вес влияет 130кг. с Лехой не согласен.
да запил гбц влияет. но вес куда важнее в ускорение.
посади к нему 2 девочек по 50+кг
и еще раз прокатитесь
Bezbamperov
-90 кг веса эквивалентно прибавке в 15 л.с ... )) А так да - ни о чём конечно))))
Колеса еще тормоза сабик в багажнике шумочка, я когда 15" тормоза поставил на сток - подумал снять их чтоль пока. )))
epatazh
rthur,
какие перекрытия стоят?
скинь логи поглядеть.
построй графики по логам.
погляди как у тебя массовый и цикловой там по оборотам распределяются. ну то есть откуда и до куда ехает.
сразу все более понятно станет.
BenZin
Тема ГУРа не раскрыта... Значит шляпа все, что с ГУРом машина не так едет, как без него?
гур без нагрузки крутить не не много сложнее гены, так как мощности на хх хватает, чтобы на стоячей авто вывернуть колеса
никто не мешает снять ремень и проверить
