ETG-кто какой использует для настройки?
zoool
Ярославль
можно партийники датчиков и колибровки их??? Счас возникнет необходимость в датчике...Вот и думаю какой взять-чтоб и колибровки на него были и подольше жил
RS-TUNING
177RUS
А как ты хочешь ЕГТ, напрямую в ЭБУ подключить?
RS-TUNING
177RUS
А температуру холодного спая термопары чем компенсируешь?
RS-TUNING
:D не умничаем а советуем ))) наверное чтоб компенсировать надо большой экран сварганить ?? :D
тема нормальная делись опытом ))
У кого какие мысли есть по поводу калибровки егт , например до 700 град можно пояльным феном протарировать , а дальше ?
zoool
Ярославль
а дальше сам достроишь по зависимости, только феном намано не оттарируешь-нежен ещё лазер-термометр наверно. Да ведь есть уже оттарированные датчики, от суббы например, дайте только финис и таррировку...усё:)
Pugnator
Да на каком-нить субару форуме наверняка есть тот, кто ковыряет штатные прошивки. и наверняка можно утащить штатную карту калибровки егт. на инофорумах это более вероятно
RS-TUNING
177RUS
На какой ноге в Январе вешается ЕГТ? Я использовал для ЕГТ стандартную термопару К-Типа до 1250 гр. с преоброзователем выходного сигнала и термокомпенсации холодного спая. Калибровал датчик в термической печи.
в спт005 на 44 ногу в других софтах незнаю
RS-TUNING
177RUS
У стандартной термопары к-типа выходное напряжение в десятках миливолт. А канал АЦП на 44 ноге Январе от 0 до 5 в. И как это работает?
Это у же у произвадителей надо спрашивать.
RS-TUNING
улыбнулся ... одна история из жизни - смотка в инж пучке после аварии ... напряжение на компе этого датчика пляшет (дтож) на 0.25- 0.3 в 20 раз в секунду ... муфта винтача включается 10 р в 5 секунд ... и только это его напрягает :D он ездил на диагностику 4 раза (притом на стоячей машине напряжение не прыгает ....ему говорили головку снимай датчик меняй комп смени ... и тп ...
кстати опорное напряжение для большинства каналов ацп 5 в ... думаю макси его не переделывает ибо в схему января не вмешивается )))
Pugnator
Subaru 22629-AA012 Датчик температуры выхлопа
А что касается подключения - я так понимаю, усилитель сигнала качественный все равно нужен.
RS-TUNING
177RUS
Может Субаревский датчик особенный, потому как на Январь рекомендуют только его. Свой датчик я покупал не от машины изучал его и городил схему компенсации и усиления выходного сигнала. Надо купить субаревский и посмотреть его.
Istrebitel
Субару не нужно, они быстро выходят из строя, как говорят. Где то валялся новый, могу подарить, но смысла особо не вижу
zoool
Ярославль
таррировка есть?п
Pugnator
Тарировки нет, у меня только место под него в коллекторе и все пока. Что касается дохлости - никалда такого не слышал - я ваще хз от чего может дохнуть биметаллическая проволочка. А чтобы не мучать мозг, проще, имхо, юзать "промышленные" термопары, например Омеговские. у них на сайте и тарировки все есть. А ваще полно от чего можно заюзать термопару - от дизелей камминс, к примеру. я не думаю, что там диапазон измерений впритык сделан
zoool
Ярославль
проволочка сгорает-на это субароводы жалуются.
Омегавские это какие-ссылку можно?
