спрос на 124 мотор
x255ee
озерск
любой
Собственно изучаю спрос на 124 мотор
низ
-блок 83
-врезаны тарированные маслофорсунки
- коленвал калина номинал
- шатун 2110 облегчены и вывешены до 0.1 грамма
- поршня стк с занижением 2.3мм
- кольца ваз
- маслонасос 2112
- моховик облегчен и отбалансирован с коленвалом
- сцепление сакс
гбц
- 124
-валы 598/628 окб двигатель
-клапана приталены и облегчены
-пружинки сток подобранные по жесткости
- тарелки д16т с роспуском
сёдла развёрнуты: впуск 26.5мм выпуск 23мм, вход и выход 37 и 35
впуск горизонтальный на основе дросселей левин длинной 400+++ точно не помню(могу замерить)
выносной регулятор хх
один ряд форсунок фильтр итж (на четырке всё аккуратно стоит под капотом без колхоза)))
- алюминиевый трёхрядный радиатор
-выпуск паук 4-2-1 резонатор банка весь тракт ф51
- эбу январь 5.1-41 с программой настроенной он-лайн
кпп
- 6-й ряд пара 3.9 блокировка
дербана нет!!!! мотор стоит на машине можно прокатиться
alex46
124й мотор идет с блоком 11194 а у тебе получается 103й форсированный))))
Shurik395
колено то калиновское 75,6 , соответственно объем 1.6 как на 124. только с СЖ непонятка
