Как из гидриков сделать цельники?
Собственно вопрос как заглушить маслоканал в гидрике?
расклепаль заплавить твёрдым припоем завернуть винтовую заглушку в чём вопрос то ?
Куда винтовую залушку? В маслоканал гбц?
в гидрик хоть в корпус хоть вместо шарика )))
делать нечего да?
рассверил канал подачи масла на гк в голове, приколотил туда заглушку, закрыл потом постелью распредвалов и забыл.
есть более веселый вариант
взять подходящий метчик, нарезть в канале резьбу, закрутить туда болт без шляпки, сверху паз нарезать под плоскую отвертку.
небольшой тюбинг улучшайзер - от заглушенного канала подачи масла сверху головы нарезать паз - под подачу масла прямо на кулачок и толкатель сверху.
Колодец не помрет от того что масло на гидрик подаваться не будет если заглушить канал в гбц?
сверху толкателя из постели РВ масло рекой течет. ничего страшного.
у меня так заглушены. опытный товарищ рекомендует еще пильнуть каналы чтобы прямо на кулачок брызгало масло. я так не делал. хотя это хорошая идея.
хотя лично для меня не проблема обезжирить гк и аргоном заплавить отверстие в стаканчике.
Всем спасибо за ответы. Концепцию понял
dttdmitry
Высокоуглеродистая сталь так прям и варится аргоном и не трескается при остывании:-D
там нет задачи держать нагрузку или держать герметично...
хотя та же высокоуглеродистая с нерж присадкой и предварительным нагревом не трещит потом.
заваривал гидрик. тиг. если интересно, могу фото сделать)
dttdmitry
Я тоже много чего заваривал. Многое только через некоторое время проявляется. А в гидрике заваривать ниего не нужно, я эту юбочку внутреннюю вообще срезаю, каналы в голове глушу (не совсем наглухо), бочонок регулировочный в специальный бортик пружинной тарелки вставляется.
loafer
Дмитрий ты прав, "глушить" гидрик абсолютно не правильно,тем более когда используешь в качестве регулировки штатный бочонок.
если принципиально, могу вытащить из головки, которые отъездили сезон)
у меня внутрянка тоже вырезана. иначе смысл этого тяжелого колхоза)
столбик регулировочный держится в пластмассовом крестике.
daulet
я тоже каналы маслянные не глушу совсем. Столбик изготавливаю из мериновского 102/103 гидрика.
вопрос в тему. из какого металла лучше делать регулировочный столбик?
