Кто знает парт намбер глушака SAAB?
gabber.de
Москва, Южное Бутово
Почему всем он так нравится ? Чем он хорош можете объяснить ? На атмо у него очень неприятный дребезг когда полностью газ в пол, например на холостых. Или если я все правильно понимаю, на турбо он работает что-то типа обратнопоточного?
гонево. на атме звук просто секс. на турбе не слышал . . . да и диаметром для турбы маловат. тока ели для мелкой городской)
cr
63мм мало тебе??? на атме звук кал, именно дребезг как от газели
gabber.de
Вот именно +1!!! А на турбе же такого нет, верно ? Я почему и спросил, это как бы особенность его ?
Matilda_TMS
St. Petersburg
А все потому что набивка банок хреновая. Брать нужно asso - клепаная шильда- а под ней другой бренд!!!!
VesiK
Таганрог
Ставил такой на атом! Звук вообще кайф и мотор совсем по другому стал работать! На турбосе тихий приятный слегка басоватый звук на холостых , а в рабочих режимах я его например не сильно слышу так как сильнее слышно как турба воздух сосает! Так что просто говно глушаки были, или не бозал!
вопревых там 60
вовторых звук отличный - на хх и низких прятный бас на верху нормально и довольно тихо. стояло с резонатором на атморессивере.
а именно дребезг как у газали стал когда резонатор об лежак разбили . .
maclein
Moscow
у мня двоякое от сааба, слушал на атме с резюком ресюк валики средне овощной мотор для города
на хх звук хороший спору нет, но на месте перегазовка свыше 4-5-6 тык такое ТРЯЯЯЯЯЯЯ с лёгким баском, ну а в движении, чуть громкое тряяя, в салоне и за бортом разное восприятие звука от выхлопа
