Нижние тарелки под опель пружинки
skree
Уральский регион
Расскажите плиз кто как юзает?со стандартными или как.
Ну и может кто подскажет где хапнуть подешевле Пружинки,Верхние титан и нижние если надо вдруг)
milytinair
Moscow
Нижними тарелками выставляет необходимый преднатяг пружин. У всех разная высота сёдел,это подбирается индивидуально при замерах гбц. Покупай тарелки - скажу какую высоту выставлять ;)
skree
Уральский регион
головка новая после доработки каналов,поэтому сёдла хорошо себя чувствуют.ну и ценник озвуч
milytinair
Moscow
Даже после обновления фаски на седле у тебя клапан какбы просаживается и преднатяг на пружинке меняется. Не имеет значения новая иил стара головка,нужно измерять высоту ножки клапана со стороны пружины и исходя из этих данных подбирать или вообще не использовать нижнюю шайбу преднатяга. Я могу предложить дюралевые тарелочки по 2200р и титановые по 3500р
skree
Уральский регион
может быть я вопрос неправильно поставил,но имею в виду то что нужны ли тарелки под пружины как на мета-с для опельпружинок или стандартные пойдут?
у вас производство?
milytinair
Moscow
из кило можно выпилить большую гору тарелок)
Я тоже так думал, пока с ЧПУшника не пообщался. Хороший титан обрабатывается при скорости не более 60 м/мин и тут уже не в оборудование упирается а именно в скорость обработки. Дольше обработка - больше времени на производство и выше цена. А из 1кг титана примерно 35 штук можно выпилить. Цена за обработку 5-7$ за штуку,в зависимости от марки титана. Это при условии заказа большой партии. Вот и выходит,или ищи дедка,который будет тебе весь день точить и сможет сделать только очень простую форму,с которой кайфы титановой тарелки вообще отсуствуют и возможно ещё в угол непопадет,тогда они вообще просядую. Или зказывай на нормальном оборудовании,но и плати дороже.
согласен. в ручную смысла особ нет. с такой ценой смысла нет. надо искать чпу подешевле в другом городе, или просто где будут точить налево)))
skree
Уральский регион
Ребятки,всё бы ничего,если бы я ответ на свой вопрос услышал.Надо ли другие тарелки нижние или стандартные сгодятся?
