Ресивер и валы под объемный низ
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
Прошу совет знающих людей. Собираю низ на высоком блоке с объемом 1.8 л., ГБЦ планирую брать пиленую, на сток клапане. Авто ВАЗ 2115, используется трасса-город. Какой ресивер выбрать под данный конфиг? желательно без резки рамки радиатора. Хотел ставить Pro-car, но он оказывается при таком объеме бесполезен.
Какие валики взять под этот конфиг? Крутить планирую не больше 8000 об., ХХ боле менее ровный, использование трасса-город.
P.S. так-же прошу совета по выбору ряда и ГП, использование так-же трасса-город на атмо естественно.
kostia2
18 ряд,пара 4,1 , ресивер конечно свой оставь (c прокаром я согласен с тобой он и в 8500 будет крутить - а тебе это не надо ), валы не больше 10 и фаза300
На 18+4.1 будешь передачи шелкать как семечки. Вроди рукой ворочаешь а толку мало. Надо что нибудь типа 18+3.7, еще лучше 111+3.7 или 7+3.9, или серьезный 200й ряд. После 18+4.1 ставил 7+4.1 - совсем по-другому поехала машина. Но хотелось первую еще чуть длиннее.
epatazh
бери у меня ресивер. объем реса приличный. он не адско верховой.
на сток рога. в комплекте дроссель и клапанная крышка под него. пидить ниче не надо.
валы есть стольники 8.9
пиши в личку скину фотки.
serj044
стольники 10.7 ф298 и на стоковом ресе люминь пиленом.
Slipper
128 ресивер ! пинок с 4000 , что на сток валах что на 10.05! низ СуперАвто! пили рамку, ставь замок от 2110 и не парься! все что из ресиверов длиннее, это первая и вторая на моем 18ряду с парой 3.7 буксует по воробьям! ездил на этом низе со 128 ресивером и с М-Пауэр! на М-Пауэр кажется что прет не реально , но пока буксуешь , приора сток уходит, потом догоняешь))
sb87
вот я и мечусь между м-повер, 128 (только с дутками или нет?) и сток пиленом...
kostia2
ты держал в руках шатуны свои ? не боишься ? не стоит сильно заряжать такой мотор
sb87
kolya888
курск
вопрос новичка есть приор сток хочу подобрать рес и вал чтоб ехала в середине и в верхах ну максиум до 7, хочется городскую стрелялку, пока бюджет ограничен, на щет турбо только через годик, выпуск думаю 4-2-1 на 60 трубе до банки, банка сааб,
и к лету думаю коробку взять так что выслушаю предложение на щет короба ряд и пара, заранее спасибо
103+4.3 и блока
думаю пойдет.
7\200-это уже не трасса совсем
на приоро низе. оч ограниенно по валам. перекрытие большое не поставишь даже 2.0мм уже очково- небольшое подвисание -и замена клопов
я ни че не забыл,коллеги?
Если мотор верховой то для трассы можно брать любой короткий ряд и тошнотную 5-ю к нему. На обгонах мотор на 4 завинчивается минимум до 150 в отсечке 7500 даже на 7+4.1. А 5-я передача чтоб тошнить. Стоковая за счет короткой пары станет чутка короче. Больше 150 на гражданском тазе валить не требуется. А неторопясь набрать 200 при таком наборе вполне реально.
kolya888
курск
так вопрос пока я задал как раз по ресу и валу, хочу ровную полку момента чтоб ехала с 2-2,5 и до 7 больше не нужно, реально это добиться на узкофазных валах? ресивер вот вопрос думал 128 с дудками но он едет от 3,5-4 до 8. вот может нужно валы такие чтоб с 2,5 поднимали чутка а дальше рес подхватывал и увозил в космос)))))
kolya888, рес сток, валы фазой до 290, и поедет с 2.5-3 до 7. Запилишь рес и башку поедет хорошо.
kolya888
курск
т.е рес и смысла нет ставить? а подъем валов какой? коробку думал или 12 ряд или 103 с парой 4.1
alek
Привет .У меня был мотор 1.8.Много чего перепробовал.Лудше всего подошло 128 рес без дудок,валы сти 10.4 295 и кпп 12 4.1 дроссель 56 гбц немного пропиленная совмещена с ресом клопы т-образные .Ехала прям с 1500 и в 7500.
kolya888
курск
а качество валов как? сколько на них откатал? не крошились кулачки?
