ГБЦ на цельнотолкателях
padlik174
Магнитогорск
Люди с опытом подскажите :)
Собрали мне ГБЦ с цельными плоскими толкателями диаметром 30мм с валиками "ОКБ Двигатель" 2112 SR452/452 (фаза 270, подъем 10.9, диаметр кулачков 30)
И теперь ломаю голову не маленькие ли цельники и не сточит ли кулачки на валах?
daulet
Наверное имел ввиду база 30мм?
Мин диаметр толкателя, его тип должен указать производитель. Остальное в умении моториста.
с одной стороны по уму так нельзя
DJKJLZ, прав.
с другой стороны быть может валы и были заказаны и сделаны под плоский толкатель 30мм? это следует уточнить у тех кто их привез и ставил.
с другой стороны может это не очень критично. я бы проверил выходит ли пятно контакта кулачка на кромку толкателя. если да - снимать и делать РС цельник.
если нет - кататься и очковать развалится или нет.
проверку можно сделать чем нить типа липкой пасты. нанести и проверить где ее нет - контакт.
Ascari
Волгодонск, РО
валы под 30мм рс цельный или под 32 плоский. все ж на сайте написано.
и зачем были рога с цельным на таких овощных валах? неужели с гидриком проблема подобрать валы с фазой 270?
