Атмомотор в разбор
ivan809
Екатеринбург
транспортная компания
Рассматриваю вариант продажи своего мотора в разбор крупными узлами низ, голова потом остальное, либо в сборе все.
описание:
*Низ на приоро блоке с документами объем 1.8 конфиг: к-вал 83 толстая шейка кососверленая, 133 кованый Н-образный шатун, 2ух кольцовый кованый поршень ЕВА D83, шкив генератора облегчен, маховик и колено отбалансированы, сцепление приора заводское.цена низа 40тыр. пробег меньше 3т.км.
*Гбц нового образца на больших облегченных клапанах 32х27 (VW), доработаны каналы, цельники из гидриков, пружины и тарелки С20хе. Цена 20 тыр. пробег головы 5т.км.
*Распредвалы Динамика 10.9 ф330 цена 6тыр.
p.s. в гбц просажены клапана т.е. на гидриках с полнобазными валами она просто так работать не будет.
*Впуск 4дросселя на узлах Левин самопальном коллекторе горизонталки 33см.10тыр с торгом.
*Форсы Саабтурбо 431 350куб. 5тыр.
*Выпуск 4-1
*Коса проводки, мозги Январь 7.2 ДАД Моторола, ДТВ разьем на ДМРВ присутствует и сам ДМРВ тоже есть + все датчики катушки бензонасос на 120литров. 10тыр
В стоковом кузове 2109 квотер проежала за 14.1сек с адским буксом на 1передачи.
г. Екатеринбург отправка автотрэидингом, тел.8*912*68*050*45, icq.430*885*642
если отдельно будешь валы продавать дай знать. забиру.
ivan809
размер шатунов 133.32 покупались в СТИ, Поршень делался на заказ. вся эта сборка поршень-шатун может встать в высокий блок с 84 коленвалом и стоковой прокладкой, сейчас собрано на приоропрокладке и 83колене. компрессионную высоту поршня не вспомню сейчас.
adaptor
Дросселя Левин - Сильвер или Блэк?
ivan809
Nakioxer
это же сколько недоход поршня был, если стояло с 83 коленом и впихануть с 84 можно. как минимум 0,6 полагаю.
ARTEM64
Саратов
Интересует выпуск 4-1. Длины, диаметры, чье производство и естественно цена. Выпуск в бок был или резонатор остался?
ivan809
по недоходу сейчас не скажу не запоминал эти цифры, мотор сечас стоит в машине которая на ходу и померить не смогу. дербан начну с продажи крупных узлов...
про мотор-
изначально был собран на б/у 84 со сток прокладкой, от перекрута треснуло вовремя замечено и по быстрому заменено на 83 которое было в наличии.
ivan809
Длина 880, выход на 60, Стингер, резонатор продан, машина использовалась последнее время для поездки на работу со сток выхлопом, на покатушку ставил трубу на бок. цена после снятия, в зависимости от состояния.
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
если будет дербан, то интересны цена на колено и шатуны
Leshiy
Отдашь отдельно коллектор под сильвер топы
ivan809
повторюсь еще раз на данный момент мотор стоит в машине которая исправна, из-за коллектора ее разбирать смысла не вижу. Как только уйдёт голова или низ, всем кто спрашивал з/ч отвечу в личку, ну и в теме все лоты распишу.
ogas
Челябинск
Как бы для поднятия темы. Высокий блок имели в виду 199.5 ??? если да то при кв поршня 24.1 с приора прокладкой и 83 коленом (недоход 0,6) , или с 84 и прокладкой 2112 (недоход 0.1).
ivan809
блок обычный приора 197,1
LLpOO
Январь 7.2 отдельно продашь? Что за прошивка стоит?
ivan809
Я ежу на машине дербан с крупных узлов. Не вникал что за прошивка откатывали в онлаине ДАД впаян в эбу.
