ihi vf23 против td 05-16g
mixaluch
москва сао
добрый день, в данный момент машина пп со сток 16 клапанным двигателем турбина td04, на лету хочу что нибудь помощнее.
про тд 05-16 наслышен и катался.
про ihi vf 23 мало что смог найти на вазовском двигателе, ни у кого не встречал, хотелось бы услышать отзывы людей которые ее ставили, сколько можно снять, на сколькольки выходит на буст на вазовском двигателе и как она по надежности.
(в теме "про турбины для новичков" писал ни один раз ответа, так и неполучил)
VF23
VF23 считается наилучшим компромиссом, для широкого диапазона применений — «from mild to wild», от умеренных до довольно агрессивных. VF23, как и VF22, имеет максимальный диаметр сечения турбинной (горячей) части (P20), сопряжённый с чуть меньшим сечением компрессорной (холодной) части. Потенциал у VF23 меньше, чем у VF22 — примерно до 20 psi (1.38 бар) давления наддува, примерно до 300—350 л.с., но зато и на наддув выходит раньше — в районе 3100 об./мин. Производительность — 388 cfm при 1.24 бар избытка (18 psi).
mixaluch
москва сао
поиском пользоваться умею, эти характеристики видел, но они даны для субару. А я специально ни один раз подчеркнул "на вазовском двигателе"
mixaluch
москва сао
все прочел ни чего полезного для себя не нашел, в теме упоминается про другую турбину и на класике.
занавес! без коментариев
ANT25
Воронеж-Москва
можно ещё пофлудить на тему 05-16g vs T4 годзилла. Особенно интнрнсует, кто нибудь ставил годзиллу на классику?
в общем так:
если вф23 новая и оригинал то лучше ее!
если бэу, то лучше новую китай тд05-16 но смысла от нее нет, если менять то например на GT28 и подобие)
опять же зависит от финансов
знания и устройство
в общем так:
Володя, да необьясняй ему - все равно он прочитал статью и нечего не понял я ему ссылку дал там все ясно написано скоко дуть и тд на каком двигателе стояла +как развалилась , новички **** только по клавиатуре постучать
mixaluch
москва сао
я смотрю кто то самый умный, я просил совета у людей которые ставили данную турбину (vf23). вы дали ссылку, где у человека стояла другая турбина и который дул в нее 1.8 ( это было сверх нормы) и она у него развалилась и что я должен был из этого понять? то что дуть больше максима нестоит, я это и так знал.
а стучать по клавиатуре любите вы и во всех темах!
mixaluch
москва сао
в общем так:
друг предлогает vf23 бу в отличном состоянии(купил себе но проект затянулся у него) по цене за столько же 05-16.
какая из них будет раньше раздуваться? по идее шарик, но хотелось бы узнать поточнее. со скольки она выхдит на буст на стоковом движке.
