Карта калибровок инжинерника OLT Январь 7.2
Kurbanali
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в инжинерник 7.2 закачать две карты калибровок зажигания под газ и бензин?:confused:
Kurbanali, насколько знаю - нельзя, отдельно катать газ и отдельно бензин, переключение двухрежимки только в неинженерном режиме работает.
Kurbanali
Блин, вот это не есть гуд. Спасибо!
Еще вопрос, под газ зажигание должно быть выше или ниже чем под бензин?
Kurbanali
Мне бы знать точно, а то расхе-чу двиг. Никто не катал под газ?
а что при катании просто посмотреть детонацию нельзя?
по моему это одно из самых первых что смотрят при настройке
дада. делаешь сначала оуз средний и катаешь смесь а потом начинаешь уоз поднимать понемногу
Kurbanali
На машине Форсуночный газ стоит. При калибровке под газ мне нужно трогать другие параметры кроме зажигания?
упс...........
а что у тебя вообще есть для калибровок мозга?
Kurbanali
в смысле, компьютер какой или софт? У меня Январь 7.2 онлайн тюнер с соответствующим софтом от СМС Softvare/
тогда что за дурацкие вопросы?
настраиваешь так же по полной программе как и бензин
Kurbanali
Извини, я же сказал в первый раз. Все понятно!
угу
не думаю что поведение смеси на газе будет точно совпадать с бензиновой смесью
Kurbanali
Какие параметры Газовый ЭБУ берет с Января после переключения на газ?
не знаю.
как он их может брать? январь не передает никаких таких параметров с такой с такой скоростью никому
если только все датчики паралельно подключены
Kurbanali
Как я Знаю газовый Эбу подключен только к модулю зажигания и ДТВ для преключения карты зажигания.
не знаю. это к спецам по гбо
KGM
Я катал онлайн газ.Тут две стороны.Можно конечно уоз подправить под газ а именно в режиме до 3000т.Дальше в динамике разницы нет особой поэтому там можно и не трогать.Потом чё уже на бензе не ездить?Я выкатал бенз а потом на газе смеси вывел как мне надо и всё! Авто нормально наваливает.Разницу чувствую с места когда трогаюсь газ чуток вялый.
super1600
Газовое оборудование врезается в разрез топливных форсунок, принимает сигнал с эбу на форсунки, и корректирует его для газовых соленоидов, конвертирует время открытия короче
